Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: О визуальных наблюдениях  (Прочитано 6534 раз)
Оффлайн Doof
  • Благодарностей: 97
  • Давайте жить дружно!
    • Сообщения от Doof
    • NATURE. Фото
Re: О визуальных наблюдениях
« Ответ #60 : 26 Авг 2005 [13:11:09] »
И все-таки, ИМХО без подробных карт на слабые объекты таким образом наводиться не стоит...
Et sepultus resurrexit; certum est, quia impossibile
Оффлайн VAV
    • Сообщения от VAV
« Ответ #61 : 26 Авг 2005 [16:57:13] »
...галактику в Водолее NGC7600 (11.9m)...
На самом деле 12.9
С уважением         Алексей Воскресенский
Оффлайн R.bak
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от R.bak
« Ответ #62 : 26 Авг 2005 [17:29:40] »
To VKR: Сомневаюсь, что так точнее!!!
Плюс, здесь нужно иметь часовой механизм и постоянно крутить круги.
В стандартном методе, нужно их выставить всего лишь раз!!!
Да и вычисления проводить приходиться меньше в два раза!!!
Оффлайн R.bak
« Ответ #63 : 26 Авг 2005 [17:46:14] »
Так я и не агитирую за отказ от карт!!! ;)
Навелся в район расположения объекта, а дальше сверяясь с картой.
Здесь весь смысл в том, что можно исключить наведение на объект по «дорожкам», поскольку бывают случае, когда это сделать нелегко!!!
Оффлайн VKR
    • Сообщения от VKR
« Ответ #64 : 27 Авг 2005 [08:15:03] »
To R.bak
Действительно, без часового механизма, так как у Вас лучше.
Но точность наведения при этом :(
У меня часовик есть, и так, как делаю я, получается точнее. :)
Виктор.
Ernest
« Ответ #65 : 29 Авг 2005 [09:51:19] »
На самом деле 12.9
Согласно последней редакции NGC для этой галактики:
B Magnitude: 12.9
V Magnitude: 11.9
при визуальных наблюдениях ориентируемся на последнее число (визуальная зв. величина), при фотографических (ч/б) - на первое (зв. вел. в голубых лучах).
Тут небольшая проблема - для того, чтобы сверяться с картой, надо идентифицировать то, что видишь в окуляр. На Добсоне (азимутал), в отсутствие ярких звезд и предельных по яркости объектов это иногда очень нетривиальная задача. Я, к примеру, предпочитаю затратить некоторое (обычно весьма небольшое) время на проход по "звездной дорожке", но быть в железной уверенности относительно того, на что я смотрю.
Впрочем, для ярких (брасающихся в глаза) объектов метод должен работать.
« Последнее редактирование: 29 Авг 2005 [11:12:35] от Эрнест »
Оффлайн Kostyan
    • Сообщения от Kostyan
    • http://belastro.net/
« Ответ #66 : 29 Авг 2005 [11:26:50] »
  Не всегда удается распознать этот район на поисковой карте, особенно если Вы на этот обьект еще не разу не наводились . Поэтому лично я так поступаю только в случае "заезженых дорожек".
Узнавать что-то новое , о чем раньше и не подозревал.
Оффлайн VAV
    • Сообщения от VAV
« Ответ #67 : 29 Авг 2005 [20:57:17] »
На самом деле 12.9
B Magnitude: 12.9
V Magnitude: 11.9
Да, действительно.
7600   *   1 1 AQR  23 18 53.8 -07 34 48   12.9   11.9  13.0   2.50   1.0  70 E-S0       71029  MCG -1-59-19
(NGC  C D X S P CON    Rect (2000) Decl     Bmag   Vmag   SB     a      b   PA Type         PGC  ID1             ID2             ID3             Remarks                        )
Я ориентировался на цифры, которые предлагал планетарий Guide-8.
Comments from the NGC-IC Project:
Galaxy
Type: E-S0
RA: 23 18 53.8 (J2000)
declination: -07 34 50
Magnitude: 12.9
Major axis: 3.10 arcminutes
Minor axis: 1.6
Position angle: 64
Constellation: AQR
PGC 71029
Alternative designations:
MCG -1-59-19
Right ascension: 23h18m53.8s
Declination: -07 34' 50"
¦хьрЁъш шч ърЄрыюур NGC2000 :
J2000 RA: 23h18.9m
J2000 dec: -07 35'
cF, S, R, psmbM
NGC 7600: considerably faint, small in angular size, round,
pretty suddenly much brighter middle
Comments from Steve Coe's observations:
NGC 7600  Faint, pretty small, somewhat elongated and has a bright
middle. It is not much at 100X.
Comments from SAC (Saguaro Astronomy Club) 7.2 database:
NGC 7600
MCG - 1-59- 19
Object type: GALXY
Constellation: AQR
RA: 23 18.9 (J2000)
declination: -07 35
Size: 3.1 x 1.6
Position angle: 111
Classification: E-SO
cF,S,R,psmbM
H II 431
Right ascension: 23h18m54.43s
Declination: -07 34' 47.5"
Remarks from the PGC (Principal Galaxy Catalog):
PGC 0071029
NGC      7600
Coordinates have been determined to be accurate
Galactic longitude: 70.380
Galactic latitude: -60.625
Supergalactic longitude: 281.825
Supergalactic latitude: 20.660
Position angle: 111.000 degrees
Total B magnitude: 13.027 ё 0.234
Heliocentric galaxy RV from optical observations: 3470.650 ё 89.842 km/s
Galaxy RV relative to the Local Group: 3626.875 km/second
Galaxy RV relative to the GSR: 3573.227 km/second
Galaxy RV corrected for Virgo infall: 3465.927 km/second
Galaxy RV relative to the 3K background: 3120.534 km/sec
¦ръё. юё№: 2.489ё0.751 єуы.ьшэ.
-Ё. эрчтрэш :
NGC 7600            MCG -1-59- 19
¦Ёшьхў. шч RC3 (Third Reference Catalog):
J2000 RA: 231853.9
J2000 dec: -07 34 50
Supergalactic longitude: 281.83
First cross-reference: NGC  7600
Second cross-reference: MCG -1-59- 19
PGC 71029
Type: .L..-./
Hubble stage: -3.0 +/- .4
Position angle: 70 degrees
Total B magnitude: 12.91 +/- .13
Photographic magnitude: 12.89 +/- .19
Galaxy RV from optical observations: 3504 ё 35 km/sec
Mean galaxy RV corrected to GSR: 3607 km/s
Mean galaxy RV corrected to 3K background: 3154 km/s
Comments from the MCG (Morphological Catalog of Galaxies):
Total magnitude: 13.0
Magnitude is accurate to ё.1 mag
Major axis,  inner part: 1.10 arcminutes
Minor axis,  inner part: 0.50 arcminutes
Surface brightness (1=brightest, 6=dimmest): 1
Right ascension: 23h18m53.s
Declination: -07 35' 34"
NGC 7600
Таким образом, без оглядки на спектральную характеристику объекта недалеко до ошибки. Но почему тогда в описании объектов в планетарии используется именно фотографическая величина? Или это только характерно для указанной программы?
