Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: фотоаппарат 350д, как посмотреть сразу картинку ?  (Прочитано 2374 раз)
Оффлайн UldisАвтор темы
  • Любители Астрономии всея Латвии - объединяйтесь!
    • Сообщения от Uldis
как вызвать программу capture ?
инсталировал её, поставил драйвера , но она никак не вызывается, в старт/программ - только есть файл почитать про неё и файл убрать её  .... как же просмотреть отснятый сразу кадр? виндовс ХР , прада прочитл вот это в ридме документе
2. Fast User Switching in Windows XP
Using EOS Capture while attempting Fast User Switching may cause errors.
слова понимаю, смысл нет...
Оффлайн Grizly
  • Каждому свое
    • Сообщения от Grizly
    • Астроберлога
Могут возникать ошибки при использовании EOS Capture при быстром переключении пользователей (это в смысле не выход из системы, а сменить пользователя).
Вячеслав Медведев, г. Москва
т.е.? у меня на компе 2 пользователя, я мастер...
Оффлайн pavelL
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от pavelL
эта программа автоматически вызывается при подключении камеры! либо если уже подключена то из "ZoomBrowser EX" -- Acquire & Camera Settings - ...
написал, а потом подумал может не о том ???
удаленное фотографирование - Remote shooting из того же меню, после съемки кадр автоматом копируется на винт
PS сам провозился с дровами и ПО не меньше дня, закончилось переустановкой окон, т.к. при первом включении в настройках камеры стояло не PC соединение, а второй вариант([Печать/PTP] или [PTP]), должен быть именно PC соединение и дрова WIA driver для ХР, для W2000 - twain
общее впечатление об установке софта - неизгладимо-отридцательное
РС соединение сделал и комп его пишет что видет и файлы можно скачать... ремоте шутинг говориш? попробую
Оффлайн pavelL
  • Благодарностей: 8
ого, у меня правой картинки не вылезало :( ...попробую...только сдаётся что это просто управление, а вот даст ли эта програмка сразу фотографию?
Оффлайн pavelL
  • Благодарностей: 8
даст, после съемки файт автоматом копируется в ту папку кот программа просит указать во время старта
некоторую полезную информацию почерпнул из DPP_W1-6RU.pdf и EOS_W10_RU.pdf - были на диске
« Последнее редактирование: 17 Авг 2005 [15:33:26] от pavelL »
нихрена не получается, после нажатие на remoute shootinng вызывается зумброузер и вся кая чушь...указываю директорию и всё..а правая картинка так и не вылезает , наверно я туп , блин, хочется запустить 350д в монитор
Оффлайн pavelL
  • Благодарностей: 8
ну что сказать ??? попробуйте скачать последние версии ПО для фотоаппарата
http://software.canon-europe.com/Cameras/SLR_Cameras/EOS_350D10192.asp
у меня также по началу не хотело работать - но я просто не мог даже нажать на remoute shootinng - была не активна.
ок, помучиемся
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
Странно, у меня все работает ???
у меня после нажатия ремотэ шутинг вызывается зумброузер, и спрашивает какую директорию, указываю, появляется директория и всё...мож чё дальше уже в зумброузере нажимать? и самое интересное когда нахожусь в зумброузере на камере горит бизи(занято) и она ни на что не риагирует если на ней нажимать, выхожу из зумброузера всё работает :) .... видовс пишет камеру видит и всё ок
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
После всех этих действий на экране должно появиться еще и окно "EOS 350D" где и есть все управление. Да, там слева есть еще выпадающее меню  "Acquire & Camera setting" там есть кнопочка запуска дистанционного управления.
« Последнее редактирование: 19 Авг 2005 [06:01:10] от Skyangel »
ну шо за дела :( ... невыползает эта картинка....наверно это судьба :)
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
Возможно не полностью заряжена батарея. Правда при этом выдается предупреждение. Стоит проверить версию ПО. У меня 5.1. Попробуй переустановить софт. Винды какие? У меня ХР. Да, 350 глючит при установке времени автоматического отключения 2 и более минуты - не отключается. Версия прошивки 1.0.1. Нужен апграйд  до версии 1.0.2 вроде, правда с ней тоже проблемы - баланс белого уходит, сам не пробовал, по отзывам только ???
« Последнее редактирование: 20 Авг 2005 [01:29:45] от Skyangel »
попробую :( ... а может есть похожая прога типа DSLR Remote Pro ...только чтоб 350 потдерживал
PS добил гада, оказывается усб порт один глюковатый был...подключала пальмОС трео 650 на синхронизацию, всегда работало...а тут глюк, перебежал на другой усб
« Последнее редактирование: 20 Авг 2005 [15:35:46] от Uldis »
