Вчера тоже хотел предложить испробовать скотч,не стал очвучивать-засмеют.
Не, ну по большому счёту это всё баловство. Вполне достаточно померить полосками или прилепить пластилин, чтобы иметь представление об не прохлопаной кривизне.
Возможно последует заслуженная критика , но поступил бы так . Сделать сферу , причем , качественно , диаметром немного более кольца часового индикатора и радиусом близким к радиусу зеркала . Точно измерить этот радиус и пересчитать разницу в стрелках для Гл зерк . Точность измерения радиуса Гл зерк будет весьма высокой - одного порядка точности измерения маленькой сферы . Далее малую сферу использовать для изготовления диагоналки . Быть может все выглядит громоздско , но строго по высшим требованиям .
А что требуется?
Цитата А что требуется? Обычно на радиус +- 1 - 2 мм . Для Любителя , даже при готовой уже трубе , можно и в пределах сантиметра .
1-2 мм - необходим микронный . 1-2 см - соточный . Ну а сразу после обдирки можно говорить не о сфере , а лишь о некотором углублении .
Когда мало он гнуться, а толстое плохо укладывать на заготовку. Приходится стопку пластин разбирать. А если они длинные, то толстые краями прижмуться а середина висит.
