300х для 406мм зеркала это детское увеличение, всего 0.75Dх нужно проверить по исскуственной звезде мин на 2Dх.
Цитата: Владимир Николаевич от 15 Дек 2012 [16:38:45]300х для 406мм зеркала это детское увеличение, всего 0.75Dх нужно проверить по исскуственной звезде мин на 2Dх. Оно и понятно... Пока и на таком увеличении звезды не айс. О каких 2D сейчас можно говорить? Постараюсь конечно насколько умею выбрать максимум юстировкой по звезде. Может потом дойдет ход до переклейки вторички. Вполне возможно. Показывает сейчас вполне сносно.Установил свой искатель, сбалансировал трубу. Перемещения по высоте стали очень даже комфортными. Заметил, что монтировка в эксплуатации тоже не айс. Тонкая ДСП и конструкция без ребер жесткости способствуют медленному затуханию колебаний. Пока сойдет, потом нужно будет усиливать.
Чтобы сделать нормальное охлажление Вам нужно поставить стенку. Я ее сделал из 5мм пенополиэтилена. Иначе охлаждение не работает и не будет работать!!!
А что за стенка, где?
...Вы не в том акцентируете проблему!
Светодиодный фонарик стоит 50р, фольга 3 коп, иголку у жены займете! И о 2-3Dх можно говорить каждый день!
Цитата: Владимир Николаевич от 17 Дек 2012 [10:04:54]Светодиодный фонарик стоит 50р, фольга 3 коп, иголку у жены займете! И о 2-3Dх можно говорить каждый день!А на какое удаление это надо разместить при увеличенни 600х (2D) ?
Доброе утро.KonSerV, а почему Вы выбрали именно GSO, а не SW 16 ретрак ?
Понятно. Спасибо. Жаль что у него монти такая большая. В мои двери не пройдет.
А в чем сложность сделать разборную монти? Вместо саморезов вклеить резьбовые мебельные втулки и сборка разборка будет занимать не более пяти минут без негативных последствий для монтировки.
механика на голову выше чем у SW. Разбирается на 3 части в случае необходимости транспортировки, с ретраком такой фокус не пройдет.
Цитата: AnDom от 21 Дек 2012 [20:22:29]А в чем сложность сделать разборную монти? Вместо саморезов вклеить резьбовые мебельные втулки и сборка разборка будет занимать не более пяти минут без негативных последствий для монтировки.Совершенно верно, так и нужно впоследствии сделать, плюс придумать ребра жесткости по боковым стойкам по подобию добов SW. Вполне себе мобильный вариант получится. Без упрочнения конструкции весьма сильные качания наблюдаются, в том числе и от легкого ветра и просто от касания монтировки.
