Меня интересует какие необходимые материалы нужно приобрести непосредственно для изготовления - табуретовки Добсона? Ибо, как это я уже понял - больше времени уходит на поиск материалов, особенно если впрягаешь в свои проблемы сторонних подрядчиков. Желательно указывать как наилучшие решения, так и альтернативные. В любом случае - после 1 августа - всё альтернативное будет меняться на лучшее по мере его поступления. А, пока .... Пока, я делаю, что есть и уповаю на вашу помощь. Спасибо.
Небольшая реприза к Игорю Панкратову. Диаметр ГЗ Мицара 110 - трубы 140 мм., у Навашина в книге рассматривается для примера ГЗ - 150 мм, диаметр трубы которого 173мм по формуле, Навашин округляет этот размер до 180мм. То есть в среднем Dтр - на 30мм. - больше диаметра ГЗ. У меня получается на 20 мм. Я понимаю, что это рассуждения ничего не стоят когда есть теория, которая считает, что для 180 мм. ГЗ достаточно и 200 мм. трубы. Но на душе не спокойно.
По поводу трубы. Поспрашивайте на базах по приёмке цветмета.Иногда бывают дюралевые трубы от оросительных систем с наруж.диам.220 мм,внутренним-215.
И ещё вопрос - на вашей схеме моего телескопа - что значат данные - 258мм. 332мм и 185 мм. - ?
Ответ #47
Да, конечно нужна труба для точного расчёта. А пока почти то-же самое что посчитал ISAAC Игоря. Трубу прикинул наружным диаметром 200мм из жести 0,75мм. Замечательное сочетание ГЗ, ДЗ и фокусера.
Цитата: ДимСаныч от 20 Июл 2012 [20:33:05]Да, конечно нужна труба для точного расчёта. А пока почти то-же самое что посчитал ISAAC Игоря. Трубу прикинул наружным диаметром 200мм из жести 0,75мм. Замечательное сочетание ГЗ, ДЗ и фокусера. Дим, а чем это ты чертишь, Компасом что-ли?
пластиковые трубы от 100 мм очень часто имеют форму яйца, неделю по рынкам лазал, прежде чем плюнул и решил намотать из ватмана. Посему и наматывать по ней тоже не интересно, еще потом и не сдернишь моталку. Лучше либо искать готовую, либо мотать. По готовым можно еще обратиться в любую типографию, у них банерная ткань поставляется в тубусах примерно нужного вам диаметра (в понедельник могу посмотреть у себя на работе какой там диаметр). Еще есть конторы по производству тубусов для упаковки - там вообще лепота, мотают любой диаметр до 450 мм вроде.
Намотать трубу очень просто на "сосиске" склееной из садового полиэтилена и предварительно надутой ручным насосом (идея моя, только что родил )
А ящик от патронов лаконично вписался в интерЪер!
Юра, кста, раньше продавали надувные, пляжные, плавательные брёвна, типа круги. Что-то около 200мм там и было в диаметре.
