не.... видать диагоналка не от этого ГЗ. Получается, что-бы оно полностью работало - либо увеличивать вынос, либо диаметр...
Завёл в программу новые данные по выносу за край трубы - 55мм ДЗ - получается должно быть 36мм и 51мм То есть моё зеркало мало того, что экранирует, так ещё и работает неполностью.... при диаметре трубы - 220мм
Не пойму, у вас на фокусере переходник, удлиннитель что-ль. Сам фокусер то не большой и плёсл не высокий. А торчит аж на все 130мм.
Цитата: ДимСаныч от 20 Июл 2012 [13:18:00]Не пойму, у вас на фокусере переходник, удлиннитель что-ль. Сам фокусер то не большой и плёсл не высокий. А торчит аж на все 130мм.Саныч, это специальная удлинительная трубка, которая накручивается, когда ведутся визуальные наблюдения. А когда накручивают фотик, то трубку эту снимают, чтоб фокальная плоскость достала до матрицы.Если планируется астрофото в прямом фокусе, то трубку эту тоже нужно учитывать, т.е. делать вынос за пределы тубы для этого фокусера примерно 100-110мм. Но астрофото на добсоне... сомнительно как-то.
Ну и замечательно. Труба на 200 - в наличии есть. Вечером должны привести. А, вот ГЗ - буду крепить на одну точку. Попробую. Наверное.
Есть тонкие и толстые (трёхслойка)оранжевого цвета 200 мм с толщиной стенки соответственно 5,9 мм имеет внутренний вспененный слой: производятся по ТУ 2248-057-72311668-2007Тонкая однослойка 2,2 мм. Бывают 3,9 мм. Короче нужно на фирму смотреть.
