ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца ИЮНЬ!
Вопрос уважаемым любителям.Наблюдались ли падения метеоритов на Луну или есть их фото-видео материалы.На земле это в общем то довольно частое явление.На Луне должно быть вообще потрясающее зрелище,без атмосферы все до одного метеорита должны достичь поверхности с огромной скоростью.
Странно, что при примерно одинаковых результатах (кратер 3м) в первом случае вспышка была видна на темной поверхности Луны в супер телескоп, а во втором было достаточно 10"...
Вероятно, разница в скорости падения и соответственно температуре вспышки. При 100 тыс. км/сек (даже если это описка и скорость равна 100 км/сек она все равно нереально велика для солнечной системы) много большая часть энергии выплеснулась в видимом диапазоне.
Мысль интересная, надо будет попробовать. А есть софт для автоматического поиска таких вспышек?
