Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Celestron FS 114 EQ Compact. Качество изображения.  (Прочитано 3822 раз)
Оффлайн stognienkoАвтор темы
    • Сообщения от stognienko
Re: Celestron FS 114 EQ Compact. Качество изображения.
« Ответ #20 : 24 Июл 2005 [00:37:16] »
Мне сложно оценить размеры экранирования. Просто сравнить не с чем. Я точно могу сказать только, что растяжки слишком толстые точно. Я думаю там проволка в 3 мм. Не знаю, насколько моя мысль верна, но зеркало должно быть большим,  т.к. оно должно преломлять большой пучок света, корректор стоит в фокусере, поэтому чтобы собрать весь отраженный свет зеркало должно быть большим.
А с экранированием как-нибудь можно бороться?
Anatoly 64
« Ответ #21 : 24 Июл 2005 [09:25:22] »
Можете измерить размер пятака вторички, затем посчитать, сколько процентов диаметр этого пятака составляет от диаметра главного зеркала. Это и будет величина центрального экранирования. По идее у Вашего телескопа экранирование должно быть больше, чем у классического рефлектора. Плюс ещё корректор. Это не планетный  рефлектор. По окулярам. Моё мнение такое, что покупать их надо хоть пусть и реже, но лучше. Телескопы приходят и уходят, а окуляры остаются.  :)
>>Я вот присмотрел Celestron X-cel 8 мм или 5 мм. Хотел бы услышать отзыв о нём.
Если готовы потратится на достаточно дорогой окуляр, то лучше взять Vixen LV. ИМХО конечно.
« Ответ #22 : 24 Июл 2005 [10:18:10] »
По окулярам я ещё подумаю, хотя я полностью согласен, что телескоп то я поменяю, а вот окуляры высокого качества останутся.
Саам теперь понимаю, что взял не планетарный телескоп. Экранирование в нём большоге, но всё-таки мне кажется, что так быть не должно. Я о Юпитере.По идее мыть так не должно. Будем ждать осени. Посмотрим когда появится Сатурн, тогда и окончательно проверю.
Оффлайн good00
    • Сообщения от good00
« Ответ #23 : 07 Июн 2013 [11:57:43] »
здравствуйте
нужен совет специалиста
у нашей соратници по сочинскому астроклубу есть данный сетап, изображение как класс отсутствует в принципе, юстировка не даёт  желаемых результатов.
вопрос собственно в следующем: возможно ли путём удаления корректора и увеличением длины тубы (фокуса) добиться  улучшения качества изображения
спасибо
Оффлайн ft
  • Благодарностей: 85
  • Рисователь солнечных пятен
    • Сообщения от ft
« Ответ #24 : 07 Июн 2013 [11:58:23] »
Нет
70/700, 114/900, БПЦ 8х30
Кому нужен - пишите сразу в личку или на почту.
Оффлайн good00
« Ответ #25 : 07 Июн 2013 [11:59:36] »
Нет
я так понимаю виновата плохая сфера..жаль
Оффлайн ft
    • Сообщения от ft
« Ответ #26 : 07 Июн 2013 [12:06:32] »
Такой ньютон все-таки юстируется, но посложнее обычного. Результат все равно удручающий.
Оффлайн good00
« Ответ #27 : 07 Июн 2013 [12:22:01] »
спасибо
