Сергей, плохие подшипники выбрал. Судя по всему игольчатые это 943/30, полное барахло. Упорные такие на точную монтировку тоже не годятся. Олег.
Полярка , два варианта (нижний упрощенный без подшипников, строго для визуала)
Цитата: Diskus от 23 Июл 2005 [14:21:22]Полярка , два варианта (нижний упрощенный без подшипников, строго для визуала)Позвольте вставить пять копеек по ходу дела на эск. №2 "Полярка" от 23.07.2005. Посередине, надо полагать, изображена некая корпусная деталь, на которую справа и слева ставятся фланцы-стаканы с игольчатыми подшипниками. Так, как нарисовано, не есть хорошо с технологической точки зрения, поскольку невозможно с одной установки обработать посадочные места под фланцы, и, значит, обязательно возникнет неточность в виде их несоосности или даже перекоса осей. А игольчатые подшипники перекосов и несоосностей не любят! Чем и хорош обычный радиальный подшипник, что до некоторой степени из-за "игры" шариков, терпим к неточностям. Избежать несоосностей и перекосов можно, если корпусная деталь будет в виде цилиндра (например трубой с толстыми стенками), а посадочные места по торцам трубы будут наружными. Тогда зажав трубу, можно с одной установки на станке проточить ее по обоим посадочным поверхностям. И будет автоматически достигнута их соосность. При конструировании механики, где нужна точность, следует всегда стремиться к обработке важных поверхностей с одной установки. Правило есть такое!
Или методом шелкографии наносить, но там надо шаблон точно изготовить.
Появились еще две маленькие проблемы ...1 муфта между мотор-редуктором и червяком позволяющая вращать червяк вручную ? 2 материал фрикциона ?
Цитата: Серега от 23 Авг 2005 [23:09:48]Или методом шелкографии наносить, но там надо шаблон точно изготовить.Не могли бы Вы подробнее описать технологию шелкографии, ато много раз сыышал, но до сих пор толком не знаю что это такое.
Цитата: Diskus от 24 Авг 2005 [18:47:17]Появились еще две маленькие проблемы ...1 муфта между мотор-редуктором и червяком позволяющая вращать червяк вручную ? 2 материал фрикциона ?1) А зачем червяк вручную вращать? В солидных монтировках с приводами таких излишеств, насколько я знаю, не бывает.2) У меня бронза по алюминию и смазано все ЦИАТИМ 201 - вполне пристойно ведет себя. Для надежной фиксации требует минимальной затяжки.
С рукоятки разобрались, а как с фрикционами? Будет ли фрикцион между мотор-редуктором и червяком? При форсмажорных обстоятельствах он позволяет защитить червячные пары от разрушения. Иногда бывает нужно быстро повернуть трубу телескопа на большой угол вручную. Это можно будет сделать?
1 Значит будем без муфты , пора отечественному любителю учится на кнопки нажимать , а не рукоятки крутить
Цитата1 Значит будем без муфты , пора отечественному любителю учится на кнопки нажимать , а не рукоятки крутитьСергей, то есть максимально бюджетного варианта без приводов не будет?В любом случае я за ручки(гибкие).
Между мотор-редуктором и червяком будет предохранительная муфта , на тот случай если юзер зажмет со всей дури фрикцион ,оставит работающий привод и пойдет спать , а труба упрется в какое-нибудь препятствие
Цитата: Diskus от 25 Авг 2005 [13:01:10]Между мотор-редуктором и червяком будет предохранительная муфта , на тот случай если юзер зажмет со всей дури фрикцион ,оставит работающий привод и пойдет спать , а труба упрется в какое-нибудь препятствие Ага, а еще нужно сконструюровать и выдавать каждому юзеру для сна каску, чтобы несущийся с дикой скоростью телескоп не пробил ему голову в процессе сна. Вообщем не страдайте фигней с этими предохранительными муфтами, ибо диагноз этому - паранойя.
Ладно , не буду страдать фигней , я ж забыл что наш любитель много продвинутей , скажем , чем американский и
