ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца ИЮНЬ!
Михаил, мне человек, который много лет занимается подшипниками сказал, что 25 кг для такого подшипника это ничтожно мало.
Да сам то подшипник выдержит конечно. Консольное крепление может не выдержать....
В смысле болт сломается или уголок из деревянного бруса шурупы повыдергивает? А может шурупы, на схеме представленные, как "сааморез 45х4" заменить на болты с гайками и крепить ролик к брусу насквозь?
"а почему круглые обсерватории не строите?"
В первую очередь может деформироваться уголок в месте крепления оси подшипника.
Крышу то сдвинул и фактически в ровном поле стоишь, а пространство внутри купола замкнуто, температура не может мгновенно следовать за температурой снаружи.И тут начинается вентиляция, кондиционирование итд итп.
И доступен всем ветрам... При ветре средней силы ни о каких серьезных наблюдениях с большим увеличением и астрофото можно и не думать.
Уголок из 3-х мм 'железия'...
Проведу испытания - доложу, как было.
Да, и не забудьте про тот немаловажный, а вернее основополагающий факт - под куполом нет росы, с чем не оберешься проблем при открытой крыше
Ну при ветре средней силы я полагаю и ис под купола немного можно наснимать. Все таки атмосферу на большой толщине колбасит при ветре, а не только в пределах отдельно взятой будки. Но в плане ветровых воздействий непосредственно на телескоп, купол да, несомненно выгоднее.
