ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ИЮЛЬ-АВГУСТ!
Не нашел ссылку на http://shvedun.ru Убрал прогу или лучше искать надо?
Доброго времени суток!Замечательная программа для расчета, но как быть, если главное зеркало более полутора метров? Допустим, чисто гипотетически, мне интересно посчитать бленды для системы с диаметром главного зеркала 2,5 м. Можно ли как-то обойти ограничение, заложенное в программе?
Ручное вычерчивание не заменит программы, т.к. (при строгом подходе) приходится "играть" размерами незасвеченного и невиньетируемого полей.
Гимора много.
Уменьшить все размеры (диаметр ГЗ, радиусы кривизны,расстояние между зеркалами,эквив. фок. расст, задний отрезок) , например в 5 или 10 раз. После расчёта, увеличить размеры бленд в 5 или 10 раз.
Цитата: suvi-near от 25 Сен 2014 [19:41:33]Гимора много.Ничуть. Зато можно учесть не только стрелки кривизны, но и предполагаемые юстировочные наклоны как зеркал, так и бленд (если они связаны), толщины срезов бленд, возможные погрешности обработки и сборки, желаемый запас. В общем, сделать самый оптимальный вариант для данного конкретного случая.
А вычерчивание в графической программе даст? Как по-Вашему?
[Ровно с этого и начинал. Тока не в автокаде а в визио, но это не принципиально. Интересно, что габариты бленд полученные вычерчиванием в графическом редакторе был очень далеки от результатов полученных в проге.Когда собрал ричи и снял первые поля на матрицу - убедился в том, что бленды расчитаны верно.
Мне совершенно непонятно, как можно неправильно определить размеры бленд в графическом редакторе, если ты видишь, что получается в результате построений.
Цитата: Андрей Лёвин от 26 Сен 2014 [13:39:18]Мне совершенно непонятно, как можно неправильно определить размеры бленд в графическом редакторе, если ты видишь, что получается в результате построений.Привожу цитату из описания программы:"...Графический способ отыскания габаритных размеров отсекателей паразитных пучков, не выдерживает ни какой критики, даже в простейшем случае обычного Кассегрена...
