ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе астрофотография месяца - НОЯБРЬ!
И еще, правильно ли я понял, что в случае применения диагонального зеркала, например, расстояние от торца объектива до центра зеркала + расстояние от центра зеркала до фокальной плоскости окуляра должно быть равно рабочему отрезку объектива?
На всякий случай напишу как убрать ограничитель фокусировки. Снимается резинка с фокусировочного цилиндра и выкручиваются три маленьких винта. После этого цилиндр имеет возможность перемещаться. Смотрим в отверстия оставшиеся от винтов и перемещаем цилиндр, возможно фокусируя объектив – ищем кольцо белого металла – это и есть ограничитель фокусировки. Затем на кольце ищем три маленьких винта. В момент когда, все три винта будут видны в отверстиях выкручиваем их часовой отверткой из белого кольца и стакана. Теперь объектив можно раскрутить на две половинки, но очень осторожно поскольку кольцо будет перекашивать. Кольцо удаляется и объектив скручивается.
