Посмотрите через этот фильтр на ДВД-диск, если фиолетовый спектр в "радуге" отсутствует значит режет он УФ.
Если полоса достаточно широкая то фиолетовый тоже будет вырезан из спектра, но это конечно достаточно грубо и дальний УФ так не определить. Для этого нужен источник УФ-излучения и какой-нибудь флюоресцирующий материал, например бумажная купюра.
Вытащил фильтр из цветоделительного блока.То что он IR не пропускает проверил с помощьюпульта ДУ,а вот UV както определить можно?
Цитата: danica от 18 Фев 2012 [17:23:13]Вытащил фильтр из цветоделительного блока.То что он IR не пропускает проверил с помощьюпульта ДУ,а вот UV както определить можно?Похоже узкополосный, дихроичный, должен пропускать красный или пурпурный цвет. Посмотрите через него на яркую лампу, какой цвет увидите такой и вырезает, а по фото видно, что отражает что-то цвета морской волны. Возможно использование, в качестве фильтра для Солнца, совместно с подобранным нейтральным фильтром.
