ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца СЕНТЯБРЬ!
Не заметил никаких восьмерок
Цитата: nk от 10 Фев 2012 [23:33:25]Не заметил никаких восьмерокНевнимательно смотрели. На нижнем снимке их 3 штуки. Полагаю, что действительно какой-нибудь оптический эффект.
...Если это артефакты обработки то они должны быть периодически и на других снимках галактик/скоплений/туманностей... но это не так?
Для контроля тут бы явно не помешало фото этого же объекта, выполненное через какое-то время.
открыть в любом редакторе, переключиться на синий канал и подвигать уровнями.
Цитата: arxey от 11 Фев 2012 [07:04:02]...Если это артефакты обработки то они должны быть периодически и на других снимках галактик/скоплений/туманностей... но это не так?если обработку выполнять нормально - то артефактов не будет (в том числе и для их удаления снимки и обрабатываются, кстати) - и если на других снимках такого нет, то можно предположить, что именно на этом снимке при его обработке была совершена одна из вышеназванных ошибок...
Цитата: Anatoly от 11 Фев 2012 [11:24:20]Цитата: arxey от 11 Фев 2012 [07:04:02]...Если это артефакты обработки то они должны быть периодически и на других снимках галактик/скоплений/туманностей... но это не так?если обработку выполнять нормально - то артефактов не будет (в том числе и для их удаления снимки и обрабатываются, кстати) - и если на других снимках такого нет, то можно предположить, что именно на этом снимке при его обработке была совершена одна из вышеназванных ошибок...Если это все же следы от обработки и склейки, то что за глюк и на каком этапе рисует такие петли мёбиуса?
На оригинале восьмёрки безо всякой обработки видно.
Я не вижу никаких восьмёрок на самой первой фотографии. На последующих фотографиях, как я понимаю, их подрисовал автор чтобы отметить, что он видит. Но я, повторяю, на первой фотографии ничего не вижу.
