На небольших моделях более именитых, нежели "народный" SW, довольно часто встречаемый элемент.
Странно, что такая штука не идёт, хотя бы опционально, для других моделей разных производителей.
Вот хотя бы такая полезность на "комет-хантере" от ES:
Понятно, что сделать ручку - дело нехитрое, но тем не менее, могли бы и выпускать - себестоимость то поди пониже, чем у крепёжного кольца. после нескольких установок трубы на КУ6, понял, что ручка лишней не будет.
Сегодня вспомнил, что хотел сделать, решил быстренько собрать прикидочный макет. Да, я знаю, я люблю делать макеты.
Возможно кому-то проще нарисовать в 3D, но я люблю более явный интерактив.
Тяп-ляп нарисовал, размеры примерные. Вырезано из 1.5мм листового металла, сварено аргоновой сваркой.
Подпальцевые выемки, имхо, пустое, делать буду как на у ES. Резка из 30мм дюрали или алюминия, фрезеровка. Можно будет использовать и как рельсу подо что-нибудь, если предусмотрительно профрезеровать какие-нибудь направляющие.
Рельсу ЛХ буду укорачивать на 5см, до следующего отверстия. И ручка будет короче, и рельса. Такой длинны ЛХ, кмк, не особо то и нужен.
