ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца СЕНТЯБРЬ!
А если в него поставить диафргамы, думаешь не потянет? Меня больше смущает поперечный шов, там могут катать только 950мм, а надо 1600
Паша, я думаю маловато будет 2мм амг...
Просто хочу для визуала ее на EQ6 влепить, должна пойти, моменты там не такие будут как на 2100 мм трубе
По поводу фланцев думал, скажем взять центр 950мми через фланцы сделать "конус" к объективу и с другой стороны сделать через фланец "конус" к фокусеру, будет и уменьшение габаритов, но проще конечно одну трубу и два фланца.
В преддверии получения на руки 254мм объектива...
просто вставил конус в цилиндр до упора, ушёл на глубину 80 мм., затем в этот кольцеобразный стык вкрутил несколько винтов, подмотал стеклоткани - чтобы "сгладить" место стыка, далее все зашпаклевал автошпаклёвкой.
