ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ОКТЯБРЬ!
Собственно вот что прикинул по TS APO 80/480. Имеем картинку оптической характеристики телескопа (см. вложение 1). Там в общем то зависимость положения фокуса от зоны линзы и длины волны. Взял зону 0.7, которую в основном пытаются хорошо свести к S-образной кривой. Потом снял мерки и построил график положения фокуса на этой зоне и получил таки пресловутый профиль. Затем начал рассуждать так, что радиус кружка Эри в такой системе будет равным 4.4 мкм. Значит при данном относительном отверстии чтобы хроматические абберации "скрадывались" этим кружком допускается дефокус в 26,4мкм в обе стороны.Согласно кривой в зоне 0.7 размах её составляет -12+13мкм, значит по идее это весьма хорошая коррекция и я не должен не заметить никакого окрашивания изображения.Однако, отложив этот диапазон на графике оптической характеристики (красные линии) видим, что лучи от других зон превышают этот уровень и хроматизм всё-же будет заметен? Насколько сильно? Или полноценным апохроматом будет только тот, у которого все зоны обеспечат дефокусировку не более чем +-26.4 мкм?Вопрос номер 2Если иметь корректор-флатернед, то размещённый в сходящемся пучке он наверняка даст сферичку. Это несколько ухудшит изображение в центре, хотя поправит поле и такая система будет больше подходить к фотографии, нежели к наблюдению и съёмке планет, где надо выжать предел из телескопа именно в центре поля зрения. Значит корректор должен быть съёмным для большей универсальности? Так же вместо применения ЛБ в АПО лучше предпочесть сильный окуляр?
и при малости аберраций объектива (доли лямбды) нужно изучать не геометрические, а волновые аберрации.
Цитатаи при малости аберраций объектива (доли лямбды) нужно изучать не геометрические, а волновые аберрации.То есть по сути дела здесь решает не теоретический расчёт объектива и его свойств, а то, насколько он качественно изготовлен и насколько хорошо его изображение приблизится к теоретическому?
Любые погрешности изготовления могут только ухудшить качество изображения.
ЦитатаЛюбые погрешности изготовления могут только ухудшить качество изображения.И какова может быть степень ухудшения? в 1,1...1,3 раза.... или же может достигать и 2-з... 3-х.... Или в принципе возможно попадание на такой кривой объектив, что он не выходит на дифракционное качество?Конечно при индивидуальном подходе к контролю АПО как на ЛЗОСе или Астрее и им подобным фирмам, будет всё зашибок. А в случае более ширпотребной оптики?
Тогда встаёт вопрос. Как без помощи высокоточного и объективного анализа скажем на интерферометре понять, что оптика апохромата действительно выполнена хорошо? Пытаться рассмотреть дифракционный диск искусственной звезды в сильный окуляр (ну выглядит круглым, все колечки чёткие, яркость быстро убывает... что заметно 1-2 колечка) и хорошо ? Аналогично до и зафокалы? На что обращать внимание?
Думаю это зависит от яркости звезды. Чтобы на Веге (Сириусе, Денебе и т.п.) было только одно кольцо видимо.... не знаю, не знаю...
Пересчётов на варки там точно нет. Зато объектив регулируемый с юстировочными винтами.
хай-энд никаких винтов никогда не имеет.
