ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ОКТЯБРЬ!
Присобачил всю фигню к трубе - самопал. Полтора миллиметра, по толщине - стеклообои с эпоксидкой из хозяйственного + армирующая сетка с ячейкой1,5х1,5 тоже 1,5мм. В общем - бутерброд. Длина трубы от базы до индикатора - 940мм.
Цитата: Дмитрий Иванов от 25 Янв 2012 [00:47:54]Присобачил всю фигню к трубе - самопал. Полтора миллиметра, по толщине - стеклообои с эпоксидкой из хозяйственного + армирующая сетка с ячейкой1,5х1,5 тоже 1,5мм. В общем - бутерброд. Длина трубы от базы до индикатора - 940мм.Что-то труба себя плохо показала, или так для стеклопластика и нормально? Мне помнится, попадались значения раз в пять меньше, а на практике получается хуже алюминия. Или это особенность стеклообоев? Что за армированная сетка? А классическую стеклоткань + эпоксидка нет возможности проверить? И еще есть уверенность, что замеряется именно изменение линейного размера, а не деформации типа коробления, изгиба и т.п.?
Увеличив время отстоя и воспользовавшись градусником - дюралюминиевый уголок длиной 980мм. сжался на 650мкм. относительно инваровой пластины при разнице темрератур - 34*C. Следовательно, ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ктлр уголка - 19,5 Х 10/\-6.
Если инвар лежалый - ну там лет 20, то он теряет свой нулевой КТР и становится обычной нержавейкой...
Дима, а что насчет индикатора? он от изменений Т не гуляет в показаниях?
мысль - прилепить на кусок инвара ситалловую сферу радиусом например 1000мм, на другом конце PDI интерферометр(как наиболее доступный). и по дефокусировке интерферограммы считать изменение расстояния.Есть другой, более доступный в реализации способ, это световолоконный интерферометр. PDI это все же для эстетов (очень сложно юстировать )
