Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: как то была ссылка на статью об изготовлении фокусёра  (Прочитано 3570 раз)
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
но беда самодельных фокусёров из объективов что у них короткий ход, и меняя окуляры надо всавлять проставки, так я понял?
  Примерно так и в общем случае это большой недостаток. В частном случае Рубинара 10/1000 это лишь небольшое неудобство, поскольку даже в случае крепления Pубинара 10/1000 жестко за две точки сохраняется возможность штатной фокусировки. При фокусировке часть оправы с менисками проворачивается в какой-то мелкой резьбе.
Оффлайн UldisАвтор темы
  • Любители Астрономии всея Латвии - объединяйтесь!
    • Сообщения от Uldis
спасибо
Оффлайн Ясь
  • 110 мм Ньютон f/8 "Добсон Мицарыч"
    • Skype - jar_ohty
    • Сообщения от Ясь
    • Безлюдные Пространства
Если все окуляры -- "суперплесслы" Новосибирского завода, а в телескоп смотрят только на небо (и у всех наблюдателей примерно одинаковое зрение), хватит и хода "Зенита". В противном случае придется искать битый "Юпитер-9"...Еще вариант -- это сделать грубую фокусировку перемещением трубки в другой трубке с трением и поджиманием винтом для фиксации. А точная фокусировка -- "Зенитом"
Оффлайн bykowina
    • Сообщения от bykowina
Испытал свое детище, хода ес-нно нехватает, но использовать для точной подстройки , несомненно удобнее, имхо.
http://www.starlab.ru/forum/viewtopic.php?t=2024
Отдал чертежи, из предыдущей ссылки, токарю, что получится, расскажу.
« Последнее редактирование: 24 Июн 2005 [08:53:12] от bykowina »
Маленькая дочь подходит и говорит,"Давай бодаться, ты бык а я быковина".
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 246
    • Сообщения от Пецык Алексей
Нормально получится, только собрать его нужно сразу правильно, чтобы не переделывать. Мне хода фокусера для ньютона (короткий вариант) хватает для фокусировки всех имеющихся у меня окуляров. Правда только на бесконечность, по земным объектам нужно еще и окуляр выдвигать, а-то и вовсе вынимать его из фокусера.
