ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ИЮЛЬ-АВГУСТ!
А если есть возможность купить очно, то всё гораздо проще - посмотрите на рефрактор под лампой дневного света, обращать внимание надо на две вещи - первая это рябь на линзах при рассмотрении залитого светом блика, если рефрактор рябой, то брать его не стоит ни в коем случае вообще, ну и разумеется юстировка - если кольца Ньютона в воздушном зазоре смещены относительно оправы, что при косом просмотре проще всего увидеть повращав трубу, то владельцу заведомо предстоит долгая и унылая борьба с комой подрезанием прокладок. При этом в мусорных рефракторах они подрезаются плохо - там либо вообще пластиковое кольцо, либо кусочки ворсящегося картона, короче мерзость которой тоже надо избегать!
Руководства пользователя для камер QHY от Deepsky (рус.)http://www.deepsky.(ru)/fsmf/index.php?topic=71.msg2725#msg2725
