Это понятно, таким образом поступает программа Бартелса в своем обычном режиме. При слежении она честно отрабатывает микрошаги, а при наведении она работает в полушаге, но микрошаги по прежнему считает. Речь же идет о режиме DIR/STEP когда используется внешний контроллер. Откуда ему, внешнему контроллеру знать, когда переходить с микрошагов на полушаги и обратно? Программа ему такой команды не даёт.
Тогда, да 50 кГц...Всё равно фигня получается, меньше 1 град/сек при наведении.
Ну не даёт и не надо ,посчитал сколько времени между микрошагами получилось и когда счёл нужным переключился в полный шаг,а Бартелсовой программе об этом знать не нужно.
Конечно было-бы здорово переписать прогу Бартелса под прямое командование режимом шаг/микрошаг в целях снижения требовательности к быстродействию ноутбука,но пока добровольцев не нашлось.
Разумно! А у Вас контроллер именно так и делает?
...Это брошюра, находится по адресу здесяhttp://www.asahi-net.or.jp/~zs3t-tk/matrix/matrix_method_rev_e.pdf
Очень полезная брошюра, но в ней не рассмотрены некоторые очень важные моменты. Например, есть учет ошибок монтировки, но отсутствует методика их определения.
Далее, в алгоритме привязки по двум (трем) звездам предполагается наличие энкодера на горизонтальной оси, хотя можно и нужно обходится без этого (для привода на шаговых двигателях). Уверен, что Бартелс так и делает
В принципе, все формулы можно вывести и самостоятельно.
но не знает ли кто, может в сети есть еще информация по этому вопросу?
Тот же Тошими Таки, судя по всему, периодически публикует новую версию своей брошюры, может быть уже есть новая?
Когда, в результате привязки по трем звездам, определяется матрица преобразования [T] Параграф 5.4.2 уравнение 5.4-1 ошибки монтировки в эту матрицу уже встроены автоматически, определять их не нужно.
Рекомендую разобраться с исходниками Бартелса, там уже все написано в виде готовых функций С.
"Курс аналитической геометрии. "Афинные преобразования координат". Первый курс, превый семестр любого технического ВУЗа.
Володь! Поясни народу поподробней как осуществляется привязка по звездам и наведение на нужный обьект?
