Теперь по теме межзвёздного перелёта.Известна конструкция коллоидного электроракетного двигателя. Небольшая микрочастица, заряжаемая внешним ионизатором проходя 20 сантиметров ускоряющего поля набирает скорость 10 км/с. Соответственно ускорение с которым движется частица 250000000 метров в секунду за секунду.Допустим, у нас есть кольцевой ускоритель радиусом 100000 км. Это в принципе допустимо на орбите вокруг крупной планеты. Считая, что центростремительное ускорение разгоняемой коллоидной частицы такое-же, как в коллоидном ЭРД мы получим допустимую скорость частицы 223000 км/с.Предположим, вместо одной частицы мы разгоняем по окружности прочное волокно диаметром как у коллоидной частицы. После длительного разгона этого волоконного кольца (или даже многовитковой катушки) из ускорителя выпускается конец нити. Тогда в направлении соседней системы с приличной околосветовой скоростью полетит сверхдлинная нить. Нить можно использовать непосредственно как носитель наночипов исследовательского корабля (если такие чипы в будущем сделают), либо нить можно использовать как поток хорошо направленного, управляемого электростатически с высокой точностью холодного вещества
Получается технически реализуемая толщина h парашюта плотностью ρ около микрона синтетического полимера для прочности с алюминиевым напылением 0,1 мкм для наилучшего отражения солнечного света.
За счёт вращения вокруг своей оси, давления света и правильно подобранных стяжек этот зеркальный парашют приобретёт параболическую форму и будет концентрировать солнечный свет в фокус, где располагается газовый лазер низкого давления с оптической накачкой.
Протоны солнечного ветра имеют небольшую энергию до 2 кэВ, а значит они полностью будут поглощаться даже тонким парусом, испаряя его нановзрывовами
Всё это чрезвычайно сложно ,страшно дорого и требует невероятно много энергии.ИМХО нужен другой путь.
Вот сначала подтвердите доподлинно , что этот парадокс реально соблюдается, а не является гипотезой на основе неопределенных исходных данных...
ЦитатаС поверхности нашего Солнца скорость убегания из системы 618 км/с; с радиуса земной орбиты 35,3 - разница на один порядок. Речь не о побеге с поверхности Солнца... При разгоне часть энергии уйдет на преодоление гравитационной ямы...
Как всё это реализовать? Ну, фантазёты.
Проект Равлика - конкурент моему. Есть еще ряд подобных. Все они в чем-то лучше в чем-то хуже. Надо вникать в детали и обстоятельства.
А вот к межзвездным перелетам мы не ближе, чем когда было написано первое сообщение в этой теме...
Цитата: BlackEric от 09 Авг 2023 [22:41:30]А вот к межзвездным перелетам мы не ближе, чем когда было написано первое сообщение в этой теме......и это в очередной раз наводит на мысль, что:а) Межзвёздные перелёты невозможны в принципеб) Межзвёздные перелёты не имеют никакого смысла
С точки зрения Вашей.Не забывайте это добавлять...
летать на Седну
Цитата: EmperioAf от 10 Авг 2023 [11:38:59]летать на СеднуА зачем?
Чтобы не превратиться назад в обезьян.
Цитата: Алексей Николаевич. от 10 Авг 2023 [13:14:18]Чтобы не превратиться назад в обезьян.Зачем вы излагаете абсолютно безграмотные с научной точки зрения идеи? Если вам лично хочется так думать - это приемлемо. Но засорять подобными домыслами общественное информационное пространство просто нехорошо.
