Снимаем объект, для которого известны его угловые размеры (планету, пару звезд и т.п.), переводим угловые секунды и минуты в доли градуса. Находим тангенс этого угла.Теперь надо узнать линейные размеры планеты или расстояние между звездами на матрице (в миллиметрах). Для этого в Фотошопе или другом графическом редакторе высчитываем это расстояние в пикселах (чаще всего эти точки не лежат строго на горизонтали или вертикали, в таком случае используем знаменитую формулу Пифагоровых штанов), и умножаем на размер пиксела(это, если он квадратный, если же размеры по высоте и ширине различаются, то приходится отдельно считать размеры катетов).Делим линейные размеры объекта на тангенс угла, и получаем Fэкв.Чтобы было понятнее, приведу пример: возьмём кадр, полученный с помощью web-камеры Philips 740/840. Пикселы её имеют размеры 5,6 мкм. Экваториальный диаметр Юпитера получился, например, 250 пиксел (угловые размеры его в тот момент, скажем, были 44"). Значит, линейный размер изображения Юпитера равен 250 х 0,0056 = 1,4 мм.Угол 44" = 0,01222... градуса, его тангенс - 0,00021318023. Разделив 1,4 мм на 0,00021318023, получаем Fэкв = 6567 мм.
А может кто подскажет, как из Fэкв получить увеличение?
