Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Измерение горизонтальных координат  (Прочитано 1982 раз)
ChesnoCK
Подскажите пожалуйста, как невооруженным глазом измерить на небе азимут/высоту объекта, из чего сделать простейшее приспособление (из транспортира?  ???)
« Последнее редактирование: 11 Мая 2005 [10:31:27] от Шариков »
Оффлайн Filjka
    • Сообщения от Filjka
Re: Измерение горизонтальных координат
« Ответ #1 : 11 Мая 2005 [11:08:22] »
GrandMagic
« Ответ #2 : 11 Мая 2005 [11:58:48] »
Для измерения азимута можно воспользоваться компасом,
Для измерения высоты можно взять транспортир металический, загнуть "ушки", проделав в них дырки и приклеить отвес, в итоги наводимся через отверстия на объект и снимаем отсчет по отвесу.
Если нужна большая точность то лучше купить теодолит.
Я месяца два назад озадчивался этим вопросом, чтобы наводить биноколь 20х100  хотябы примерно на нужную область неба, в итоге пришлось сделать некое подобие теодолита.
из фанеры своял что-то наподобие монтировки под Добсон, между стенками закрепил подзорную трубу, вместе с ней вращается координатный круг, в итоге получаю отсчет по вертикали, а если вращать всю установку вокруг неподвижного основания - получаю азимут. Вообщем точность сносная приблизительно 1-2 градуса, мне вполне досточно так как биноколь выдет поле зрения 2.5 градуса.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1489
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #3 : 12 Мая 2005 [21:37:03] »
Не забудьте только, что существует магнитное склонение, а это градусы(!!!) в средних и высоких широтах России.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн ched
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 18
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #4 : 13 Мая 2005 [12:41:28] »
Действительно, для Москвы отклонение магнитного полюса от северного составляет 8,1° в сторону востока.
А это очень большое значение, потому в рассчетах можно сильно ошибиться, если этому не придать значение.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2005 [12:43:25] от Дирл »
Оффлайн Ясь
  • 110 мм Ньютон f/8 "Добсон Мицарыч"
    • Skype - jar_ohty
    • Сообщения от Ясь
    • Безлюдные Пространства
« Ответ #5 : 14 Мая 2005 [16:43:25] »
Кстати, данные о магнитных склоненниях -- секретные. И одной только этой цифры на на карте достаточно, чтобы она имела гриф по крайней мере ДСП.
Оффлайн Filjka
« Ответ #6 : 14 Мая 2005 [17:56:36] »
Почему-же? Я помню, когда летал в виртуальной авиации, там на всех лётных картах магнитное склонение показывалось... а в реальной авиации разве карты засекречены? Или это шутка?
Оффлайн dmitryP
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от dmitryP
« Ответ #7 : 15 Мая 2005 [14:05:56] »
Ну да, это как копирайт на анекдот.  ;D
Может карты и секретные (хотя до недавнего времени любые более-менее подробные карты были секретными), но померять магнитное склонение никто и ничто не мешает. Сам мерял и не раз.
