A A A A Автор Тема: Астрономический Комплекс "Краснодар"  (Прочитано 78026 раз)
Оффлайн Alex DitrihhАвтор темы
    • Сообщения от Alex Ditrihh
 :) Всем кому интересно, добро пожаловать! Решил рискнуть попробовать предоставлять свой сетап для работы с ним через интернет, всем желающим . Заметьте бесплатно. И, наверное это будет интересно жителям у которых белые ночи летом   ;)
Теперь обо всём по-подробней .  Установил у себя в станице недалеко от Краснодара свой  MEADE LX 200 GPS SMT 203 мм системы Шмидт-Кассегрен. Через ЮСБ-модем подключил к интернету и настроил управление телескопом с помощью программы которая называется "TeamViewer 6". Программа как бы в фриварная  и не требует каких либо серьёзных лицензий. Как и у всех программ есть свои плюсы и недостатки. Плюсы следующие : простота управления при правильной настройке, достаточно сложный парольный и доступ к удалённому рабочему столу, то есть пока не будет разрешен доступ на удаленном рабочем компьютере присвоенного вам номера ID программой, которая делает при "условной авторизации" во время установки, войти будет невозможно (не идеализирую, хакеров на свете много и нет от них идеальной защиты). К недостаткам можно отнести то, что минимальные требования к скорости интернета  это не менее 512 килобит в секунду пропускной способности, как на удаленном терминале так и на приеме в управляющий компьютер ну и я пока незнаю степень защищенности этой программы. Так или иначе,  в течение полутора лет работы по такой схеме не обнаружил каких либо серьезных сбоев. Проводил эксперимент и с управлением терминалом  находясь в поезде, во время поездок, и всегда удавалось успешно контролировать телескоп. Даже когда связь прекращалась,  удаленный телескоп продолжал работать и выполнять поставленную задачу, а позавершении ее переходил в "парковочную точку" на полярную звезду до следующего сеанса связи.  Так как я всегда буду находиться при телескопе и оборудовании связь будет постоянной, и проблем с "включением -выключением" думаю не возникнет, а современем , интернет-доступ сделаю мощнее, (впрочем и сейчас не ощущаю трудностей с  неприятной "заторможенностью" в отображении информации , которая имеет место быть из-за "плавающей" передачи данных и связи сотового оператора ). Немного напоминает  методику управления автоматической станцией находящейся в глубоком космосе, где команда на выполнение задачи проходит быстрее, чем когда  приходит информация и "тяжелая картинка" от автоматической станции. И здесь практически также,  неторопливо контролирую свой телескоп давая возможность полноценно оценить  фокусировку местоположение  и перейти к следующей задаче.
 Вобщем  задавайте вопросы, тема открыта , и если эту тему не замодерируют, а такое возможно, меня легко найти и через асю и через почту :)
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 287
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
Re: Астрономический Комплекс "Краснодар"
« Ответ #1 : 07 Авг 2011 [13:56:58] »
Добрый день! Вы молодец! Дело благое. Скажите, у вас телескоп переведен в экваториал или стоит на альт-азимуте, и что является приемником изображения?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1340
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #2 : 07 Авг 2011 [14:04:21] »
Написал в личку.
« Ответ #3 : 07 Авг 2011 [14:51:10] »
пока на азимутале (тестовый режим промера горизонта и привязки GPS). Клин для экваториала уже готов, спешить пока не буду с установкой так как нужно еще раз по весовым характеристикам и  сопромат обсчитать, недумаю что 7 мм сталь  для веса 35 кг будет плохим основанием
засветка есть но как убедился вполне допустима (для меня во всяком случае и не при такой засветке снимал), "желтизны " атмосферы нет,  открыты север (М 51 всю ночь видна до самого горизонта)  юг с 15 градусов по высоте  вобщем юг-запад-север открыты с 10 градусов по высоте это на данный момент, при переносе сетапа на постоянное дислоцирование будет открыто все и горизонт до 5 градусов по всем направлениям мне повезло, дом расположен на верхней точке станицы  как посмотрел на уровне пятого этажа  мой первый этаж и чердак. Как я уже написал используется для доступа программа TeamViewer 6 и при нормальной настройке все будет зависеть от вашего приема  мой терминал на средней передает скорости днем от 700 килобит в секунду и от 1500 ночью, что вполне хватает. Пока не опредилился с хранилищем материала, сразу скажу, для художественной фотографии для конкурса "астрофото месяца" мой сетап еще не готов, а для  съемок комет и какое то  просто набивания руки и получения опыта готов в полном объеме. Для  того чтобы было видно , что и где,  установил вебкамеру. используется прогамма для управления , THE Sky 6, и MaxIm 4.6 (кстати 5 версия тоже). Конечно же будут ограничения по высоте (75 градусов дабы не зацепить основание вилки камерой  и  МЕАД не радует минутными экспозициями на азимутале, что очень неприятно, но 25 секунд вполне освоит возможно это очень мало. На данный момент задача стоит в испытании комплекса с участием других любителей астрономии,  кто желает. :)
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #4 : 07 Авг 2011 [14:56:46] »
Можно хоть тех. рисунок клина? Народ в подсчётах бы и помог, ну или советом каким. И какая  камера установлена ?
« Ответ #5 : 07 Авг 2011 [15:00:19] »
о камере, пока использую  любезно предоставленной А.Л. Ивановым, камерой StarlightXpress 7/9 916, 320/240p планирую в перспективе "зеркалку" а может  DMK  пока в этом неразбираюсь а до SBIG ST-8 мне пока  финансы непозволяют уж извините :'(
« Ответ #6 : 07 Авг 2011 [15:04:42] »
а , да фотка клина (тут с 70% готовности без регулировочных и фиксирующих винтов и поперечной скобы 4 мм толщиной , я их  в четверг только установил, а потом поехал на мезмай и не успел сфоткать)
« Ответ #7 : 07 Авг 2011 [15:11:21] »
очень сырые снимки М51 И М56  - пробные снимки  и я не умею"фотошопить" как положено :( здесь 15 секунд по 30 кадров) да и камера скромная, посмотрим что на клине покажет, вобщем слова словами а вближайшие дни(я только с мезмая вернулся ), планирую запуск комплекса  по фактической погоде
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #8 : 07 Авг 2011 [15:12:34] »
Рёбер бы ей, на всякой случай. а то мало ли что ещё прицепить нужно бдет. да и распорку(регулируемую) к основанию нужно (связать в треугольник, так жесткость побольше будет)
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #9 : 07 Авг 2011 [15:17:34] »
А каково будет постоянное место (купол, откатная крыша) Управление этим хозяйством?  Ну типа дождь и прочая ерунда.
Пока скорее всего ручное управление.   :)
« Ответ #10 : 07 Авг 2011 [15:19:24] »
когда клин будет, то основание - кирпичная кладка  печной трубы и  тренога не предусмотрена при установке на крыше, что я и планирую в ближайшие две недели :) завтра в лаборатории буду, утром полностью клин сфоткаю и перевезу к месту установки :)
« Последнее редактирование: 07 Авг 2011 [15:34:34] от Alex Ditrihh »
« Ответ #11 : 07 Авг 2011 [15:24:32] »
пенал-домик, телескоп 203 мм не такой уж большой, а как крышу перестелю, то пирамида с сдвигающимися гранями, ну нестану загадывать, как говорять" если хочешь насмешить Бога  - поделись с ним своими планами", пока задача - тест работа с телескопом
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #12 : 07 Авг 2011 [15:28:06] »
А зимой на этой крыше что-нибудь снимали?  как там будет с тёплыми потоками.
« Ответ #13 : 07 Авг 2011 [15:33:15] »
как появилась АОГВ 35 лет назад  печь не топим  :-X, три недели назад установил свой сетап а до этого он установлен был в обсерватории КубГУ, течение 1,5 лет работал как испытательный полигон  удаленного телескопа и  три месяца назад начал работать  через МТС-модем
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #14 : 07 Авг 2011 [15:39:21] »
Так не в печи дело. Сама крыша у жилого дома, зимой, излучает тепло. И оно порой значительное.
« Ответ #15 : 07 Авг 2011 [15:59:44] »
 :)есть сарай капитальный, и крыша тоже на реконструкции , иначе возведу вышку как на ГАС ГАО( несочтите за плагиат) недумаю, что турбулентность при такой апертуре незаметно, вобщем это все детали.  может есть вопросы по тому как подготовить и настроить? есть куча нюансов которые нужно решить например как организовать хранилище или же скопировать материал к себе домой
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #16 : 07 Авг 2011 [16:09:14] »
Ну конечно нужно разбираться и наверно в первую голову с прграммным обеспечением. Надо же знать какие кнопки давить. Тогда первый вопрос о "TeamViewer 6".  что за зверь, откуда слить можно, есть ли описание, желательно по-нашенски? Под чем уверенно работает? Ну и с тем как организован будет доступ к скопу. И вообше что для этого использовалось в тестовом варианте.(Если можно подробней)
« Ответ #17 : 07 Авг 2011 [16:51:55] »
ссылок и  проги нескажу, а то сочтут за флуд и рекламму софта,  уверенно работает даже на мобильном телефоне и коммуникаторе, то есть доступ постоянный, однажды тестил  круглосуточно на протяжении двух недель, не выключался телескоп , так или иначе  моя задача включить и организовать связь, а все остальное(втом числе и фокусировка будет вашей :) ,фокусер электрически и фокусировка осуществляется  в проге The Sky 6 впринципе можно и Максим 5 только лишь использовать
« Ответ #18 : 07 Авг 2011 [16:52:25] »
вобщем стандартные действия
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
« Ответ #19 : 07 Авг 2011 [23:30:41] »
Маленький вопрос. Программа позволяет назначать "уровни доступа" для пользователей? Например - самый низкий: можно просто посмотреть, что кажет телескоп без права управления. И т.д. Было бы интересно для непродвинутых, наверное, поглядеть.
С уважением. Олег
