Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: R Андромеды  (Прочитано 4427 раз)
Оффлайн SashkaАвтор темы
  • मृगशीर्षम्
    • Сообщения от Sashka
R Андромеды
« : 26 Апр 2005 [22:42:39] »
Кто знает координаты R Андромеды или ее название по BSC? Подскажите плиз.
У нее есть интересная фишка - линии технеция в спектре.
Sturman F40070M AZ + 20mm, 9mm, 5mm, 3x, 2x
МП-2 7х50 СССР
Оффлайн svv
  • Смотри на Небо и береги Землю!
    • Сообщения от svv
Re: R Андромеды
« Ответ #1 : 27 Апр 2005 [10:28:57] »
Вот данные для R AND из каталога SIMBAD:
Basic data : HD 1967 -- Variable Star of Mira Cet type
 with radius  arc min.
ICRS 2000.0 coordinates
00 24 01.9469 +38 34 37.328 [44.29 18.54 69] A 1997A&A...323L..49P
FK5 2000.0/2000.0 coordinates
00 24 01.95 +38 34 37.3 [44.29 18.54 69]
FK4 1950.0/1950.0 coordinates
00 21 23.01 +38 18 01.9 [256.30 106.15 71]
Galactic coordinates
117.07 -23.98
Proper motion (mas/yr) [error ellipse]
-16.33 -35.00 [ 5.05 2.09 72] A 1997A&A...323L..49P
B magn, V magn, Peculiarities
9.36, 7.39, V4
Spectral type
Se...
Radial velocity (v:Km/s) or Redshift (z)
v -11.3 [ .9] A 1953GCRV..C......0W
Parallaxes (mas)
-.06 [6.49] A 1997A&A...323L..49P
Identifiers (25):
V* R And                      AAVSO 0018+38                 BD+37 58
[C97] 2                       CCDM J00241+3834A             CSI+37 58 1
CSS 9                         DO 8349                       GC 472
GCRV 214                      GEN# +1.00001967              GSC 02783-02031
HD 1967                       HIC 1901                      HIP 1901
HR 90                         IDS 00187+3802 A              IRAS 00213+3817
IRC +40009                    JP11 377                      RAFGL 59
S1* 8                         SAO 53860                     SKY# 676
UBV M 7344
Правда идентификации по BSC там не видно, да и нужна ли она для переменной звезды?
... с  уважением, Владимир.
  • मृगशीर्षम्
Re: R Андромеды
« Ответ #2 : 27 Апр 2005 [20:22:02] »
Вообще я не очень разбираюсь в тех каталогах, по которым вы, svv, привели данные.
Я пользуюсь только RedShift'ом, где есть каталоги BSC, FK5, HD, Гиппарх и Тихо. Правильно ли я понял? "FK5 2000.0/2000.0 coordinates   00 24 01.95 +38 34 37.3 [44.29 18.54 69]" - это RA и DEC? Тогда восхождение, вероятно, в ч:м:с. Так вот, по Redshift я по этим координатам подходящей звезды не нахожу.
HD 1967 я также не нашел. Пока что:) Нет поиска по этому номеру, приходится перебирать все звезды.
И еще: "Galactic coordinates 117.07 -23.98" Может, галакические координаты бывают разные??? Андромеда находится совсем в другой области галакт. координат.
МП-2 7х50 СССР
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1092
    • Сообщения от Pluto
Re: R Андромеды
« Ответ #3 : 27 Апр 2005 [21:52:21] »
Вот фрагмент из Cartes du Ciel:
(звезда R And в минимуме имеет блеск слабее 14m)
  • मृगशीर्षम्
Re: R Андромеды
« Ответ #4 : 27 Апр 2005 [22:20:52] »
Вот что я выяснил!
HD 1966   00 24 29   +53 50 51
HD 1968   00 24 18   +31 12 52
HD 1969   00 24 12   +03 47 16
HD 1970   00 24 10   +01 33 56
Прочесал всю 24-ю минуту между +53-м и +31-м градусом.
Не нашел.
Как бы узнать номер по Тихо? И где указаны мин и макс величины этой R And?
Например, Мира указана в Редшифте по минимальной величине (где-то +10), а если у R And мин величина (слабая) меньше +12, то в каталогах Редшифта ее просто нет и надо ее попросту заводить. Но все же интересно найти.
---добавлено---
Ну вот, так оно и есть. Потому и нет ее в Редшифте. Значит, добавлю, всем спасибо за инфу!!!
А Cartes у меня тоже есть, но я в нем не разбирался особо. Редшифта кстати две версии, 3 и 4.
Инфа о линиях технеция у звезды взята отсюда: http://www.n-t.org/ri/ps/pb043.htm
« Последнее редактирование: 27 Апр 2005 [22:41:00] от Sashka »
МП-2 7х50 СССР
Оффлайн Pluto
Re: R Андромеды
« Ответ #5 : 27 Апр 2005 [22:35:56] »
Вот параметры звезды из Генерального каталога переменных звезд. Судя по всему в каталоге Тихо этой звезды нет.
10001 R     And
Тип изменчивости: M
Величина:  V   5.80/ 14.90
Период:   409.3299865723
J2000 RA:   0h24m02.00s   DE:+38°34'38.0"
Date  RA:   0h24m18.96s   DE:+38°36'24.0"
Ниже, более подробная карта.
P.S. Скачайте Cartes du Ciel и не мучайтесь с РедШифтом.
  • मृगशीर्षम्
Re: R Андромеды
« Ответ #6 : 27 Апр 2005 [22:58:34] »
Русскую бы версию Картеса.............
МП-2 7х50 СССР
Оффлайн Pluto
Re: R Андромеды
« Ответ #7 : 27 Апр 2005 [23:01:28] »
Там же на сайте Cartes du Ciel есть руссификатор.
Оффлайн ched
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 18
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
Re: R Андромеды
« Ответ #8 : 28 Апр 2005 [20:11:19] »
Русификатор для Cartes du Ciel
http://www.stargazing.net/astropc/prog/cdclangRU.exe
  • मृगशीर्षम्
Re: R Андромеды
« Ответ #9 : 29 Апр 2005 [10:29:03] »
Спасибо!
Как бы узнать расстояние до нее?
О линиях технеция в спектре.
Что может означать их наличие? Как мне кажется, это связано либо с тем, что звезда еще очень молода и образована из остатков недавней сверхновой (но все-таки явно прошло слишком много времени, чтобы сохранилось достаточное количество изотопов), либо имеет место очень интересный сценарий: при максимальном сжатии звезды (чему соответствует максимальная яркость, не так ли) давление возрастает настолько, что загораются очень сложные реакции, с образованием элементов вплоть до железа, многочисленными K-захватами и бета-распадами. Очень интересный случай, т к обычно считается, что звезда довольно плавно входит в стадию горения углерода (правда, каждый следующий этап анимает все меньше времени, вплоть до секунд), а здесь она успевает пройтись по всем уровням, и в момент сильнейшего сжатия энергии хватает на то, чтобы оболочка снова разлетелась. Но скорее всего, если улетучивание верхних слоев и происходит, то незначительное. Кроме того, происходит хорошее перемешивание вещества, а значит и быстрое. В итоге получается звезда с довольно однородным составом, и в термояде участвует почти все ее вещество... в общем, однажды очередное ее сжатие закончится Сверхновой (именно так, ведь явно ее масса достаточна для реакций, в которых рождается технеций, а значит, и для рождения НЗ после исчерпания вещества), а туманность будет содержать приличную долю тяжелых ядер.
Время же жизни этой звезды из-за хорошего перемешивания будет явно больше чем обычно для гигантов и сверхгигантов, т к нет локализации "рабочей зоны" вблизи центра звезды.
МП-2 7х50 СССР
  • मृगशीर्षम्
Re: R Андромеды
« Ответ #10 : 29 Апр 2005 [10:34:46] »
Если бы это была затменная переменная, то скорее всего второй компонент - НЗ или БК, на которого обрушивается вещество звезды. Тогда скорее всего карлик уже недавно вспыхивал как новая, и образовался технеций, и, разлетевшись, достиг звезды, где и остался и теперь наблюдается.
МП-2 7х50 СССР
Оффлайн ivanij
  • Благодарностей: 597
    • Сообщения от ivanij
Re: R Андромеды
« Ответ #11 : 04 Мая 2005 [16:29:13] »
 Очень интересно. Мне случалось наблюдать эту звезду. В ОКПЗ она значится как мирида. Однако, указанное значение периода не всегда совпадает с указанным в каталоге. Если бы это была затменная, то период держался бы более стабильно. Вообще, как я слышал для мирид это нормально, ( в каталоге указывают среднее многолетнее значение), но отчего всё же так происходит?
  • मृगशीर्षम्
Re: R Андромеды
« Ответ #12 : 04 Мая 2005 [20:13:54] »
Я бы все же сказал, что это молодая тяжелая звезда, в которой еще не установились переходные процессы, поэтому и нерегулярные колебания. Правильно, что мирида.
МП-2 7х50 СССР
