Вчера чинил блок привода шаговиков от монтировки Celestron CG-4Сказали что залили водой, но что-то мне не верится в это, скорее 12В воткнули вместо 5-6В, потому что внутри выгорел микроконтроллер (никакой стабилизации питания для него в схеме нет), и заодно мелкая деталь IMP810 отвечающая за ресет, что добавило гемороя при отладке. Потому что микроконтроллер-то у меня был на замену, когда-то прошитый под EQ3, его поставил - а пульт то включается и крутит моторами, то зависает при включении, оказалось ресет при включении корректно не срабатывал, заменил умершую микруху RC цепочкой. Кстати, редукция у синты EQ3 и Celestron CG-4 надеюсь одинаковая?Еще меня гложет сомнение на счет правильного кварца для прошивки (которую когда-то дядя Вова делал), кто-то еще помнит, должен стоять кварц на 14.3МГц или 3.5МГц ?По кварцу нашел - Альтернативная прошивка для EQ3-2 пульта от синты
Цитата: Ivan7enych от 14 Сен 2017 [10:53:50]Вчера чинил блок привода шаговиков от монтировки Celestron CG-4Сказали что залили водой, но что-то мне не верится в это, скорее 12В воткнули вместо 5-6В, потому что внутри выгорел микроконтроллер (никакой стабилизации питания для него в схеме нет), и заодно мелкая деталь IMP810 отвечающая за ресет, что добавило гемороя при отладке. Потому что микроконтроллер-то у меня был на замену, когда-то прошитый под EQ3, его поставил - а пульт то включается и крутит моторами, то зависает при включении, оказалось ресет при включении корректно не срабатывал, заменил умершую микруху RC цепочкой. Кстати, редукция у синты EQ3 и Celestron CG-4 надеюсь одинаковая?Еще меня гложет сомнение на счет правильного кварца для прошивки (которую когда-то дядя Вова делал), кто-то еще помнит, должен стоять кварц на 14.3МГц или 3.5МГц ?По кварцу нашел - Альтернативная прошивка для EQ3-2 пульта от синты спасибо Иван! Значит там перенапряжение было? Просто мы их купили бу и они уже не работали, когда мы их разобрали, там была какая то грязь и разводы. Как будто что то окислилось. Мы подумали что это чем то сладким залито... Как я понял, все теперь работает? Ещё раз спасибо)
Добрый день...У меня, при падении пульта от монтировки AZ GoTo, сломался индикатор (потек). Не поможите советом, а лучше делом как исправить ситуацию?
Goto пульт от синты?
Сейчас еще добавлю большой кондер на вентилятор, чтобы помех на кадры не давал, как Олегу уже делал...
Цитата: Ivan7enych Сейчас еще добавлю большой кондер на вентилятор, чтобы помех на кадры не давал, как Олегу уже делал...Иван Семёнович, не подскажешь, куда припаивал кондер, вскрывал корпус и припаивал на плату или с внешней стороны?
Цитата: Alex1958 от 25 Сен 2017 [08:33:59]Цитата: Ivan7enych Сейчас еще добавлю большой кондер на вентилятор, чтобы помех на кадры не давал, как Олегу уже делал...Иван Семёнович, не подскажешь, куда припаивал кондер, вскрывал корпус и припаивал на плату или с внешней стороны?Открывается корпус, снимается верхняя плата с затвором, на плате в виде тонкого полумесяца видно припаяна рамочка с резисторами - вот к ее точкам припайки. Только полярность электролита не перепутай.
Давайте Иван в этой теме станет закон Ома проповедовать и глаза на паралельные темы открыватьЗЫ кросспостинг Глючит EQ6
Цитата: Alex1958 от 25.09.2017 [08:33:59] Цитата: Ivan7enych Сейчас еще добавлю большой кондер на вентилятор, чтобы помех на кадры не давал, как Олегу уже делал... Иван Семёнович, не подскажешь, куда припаивал кондер, вскрывал корпус и припаивал на плату или с внешней стороны?Открывается корпус, снимается верхняя плата с затвором, на плате в виде тонкого полумесяца видно припаяна рамочка с резисторами - вот к ее точкам припайки. Только полярность электролита не перепутай.
Цитата: Ivan7enych от 25 Сен 2017 [15:05:19]Цитата: Alex1958 от 25.09.2017 [08:33:59] Цитата: Ivan7enych Сейчас еще добавлю большой кондер на вентилятор, чтобы помех на кадры не давал, как Олегу уже делал... Иван Семёнович, не подскажешь, куда припаивал кондер, вскрывал корпус и припаивал на плату или с внешней стороны?Открывается корпус, снимается верхняя плата с затвором, на плате в виде тонкого полумесяца видно припаяна рамочка с резисторами - вот к ее точкам припайки. Только полярность электролита не перепутай.Иван Семеныч, а в чем эти помехи на кадрах выражались?
