ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца ИЮЛЬ-АВГУСТ!
1. Для чего нужен металлический шток с изменяемой длиной и регулировочным колёсиком, один конец которого прикреплён непосредственно к трубе телескопа, а второй - к его горизонтальной опоре? Это нужно для тонкой коррекции наведения телескопа на объект наблюдения в связи с вращением Земли?
2. Набор съёмных окуляров Н=4 мм, Н=12.5 мм, Н=20 мм. Для каких режиов наблюдения нужен каждый из них?
3. Имеется зелёный светофильтр с внешней резьбой с надписью "MOON". Куда он навинчивается? Для чего нужен? Технически его резьба совпадает с внутренней резьбой на съёмных окулярах.
4. Имеются 2 пластмасовые трубки: одна с переменным диаметром от 20 мм у имеющегося объектива, до 25 мм у предположительно окуляра, длиной 160 мм, написано "2x BARLOW", с одного торца, как написано выше, окуляр, другой - свободен, но с винтом крепления для съёмных окуляров; вторая - длиной 140 мм, написано "Т18мм" с окуляром и объективом примерно одинакового диаметра. Причем со стороны объектива навинчена короткая прозрачная пластиковая трубка длиной 20 мм. Для чего они нужны? Используются как видоискатели? Но на телескопе уже имеется установленный штатный видоискатель.
5. На треноге в верхней половине между опорами установлен горизонтальный диск с радиальными чередующимися отверстиями диаметром 22 мм и 30 мм. Для чего они нужны? Конструктивно подходят для размещения съёмных окуляров.
6. Имеется треугольная металлическая пластина со стороной 40 мм, скошеным углом и отверстием для крепления. Написано "SCREWDRIVER". Куда она крепится и для чего нужна?
7. Имеются две одинаковые пластмассовые регулировочные ручки, на одной написано "MD", на другой - "AI". Обе с указывающими стрелками. Для чего они нужны и куда устаналиваются?
8. Каково общее увеличение этого телескопа, его качество и для наблюдения каких объектов пригоден?
