ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ИЮНЬ!
Кроме того не совсем понятно между 2003 и 2009 годами планета прошла за или перед звездой? Во втором случае вполне мог бы наблюдался транзит, однако ничего этого не было.
Вот этот http://www.allplanets.ru/
Цитата: Борислав от 10 Июн 2010 [23:40:33]Кроме того не совсем понятно между 2003 и 2009 годами планета прошла за или перед звездой? Во втором случае вполне мог бы наблюдался транзит, однако ничего этого не было.Это было бы слишком большой удачей Наклон орбиты должен быть меньше 0.06о.
The disk rotates toward us in the southwest and away from us in the northeast.
Да, достаточно убедительно. Но если так, то это просто невероятное совпадение (я имею в виду угол наклона орбиты планеты).Диаметр планеты в этом случае должен быть D = 2 500*(2.512^0.04-1)^0.5 = 485 тыс. км, где 2 500 - диаметр звезды в тыс.км, а 0.04 - глубина транзита.
ЦитатаThe disk rotates toward us in the southwest and away from us in the northeast.
Цитата: Борислав от 11 Июн 2010 [23:46:08]ЦитатаThe disk rotates toward us in the southwest and away from us in the northeast.А планета была обнаружена на северо-востоке в 2003 и на юго-западе в 2009. Значит, всё-таки прошла за диском звезды между этими снимками. И возможные периоды тогда совсем другие получаются.Вариант 1. Планета успела сделать 2.5 оборота между транзитом 81-го и вторичным транзитом в 2006-07. При e=0 получается T=10 лет и а=5.6 ае, что конечно невозможно; нужно увеличивать е, для того чтобы достичь максимального а=7.9 ае в 2003. Это немного увеличит период, потому что изменится время вторичного транзита, но в любом случае периастр 5.75 получить не удастся, даже с учётом погрешности. Этот вариант можно не рассматривать.Вариант 2. Планета сделала 1.5 оборота. При е=0 Т=17 лет и а=8 ае. Значит, в 2003 была максимальная элонгация, а за 6 лет планета должна была пройти 127о орбиты, угловое расстояние от звезды составило бы 0.25". На самом деле - 0.30". В общем, близко, принимая во внимание возможную эллиптичность орбиты.Вариант 3. Планета сделала полоборота. При е=0 Т=51 год и а=16.6 ае. Вот здесь уже хуже сходится - за шесть лет получается 0.61" вместо 0.71". Сами авторы считают, что при умеренном эксцентриситете возможен диапазон полуосей 8-15 ае. Второй вариант в эти рамки вписывается, третий уже нет, требуется высокий е>0.25.
Here, we show that the ~10 Myr β Pictoris system hosts a massive giant planet, β Pictoris b, located 8 to 15 AU from the star. This result confirms that gas giant planets form rapidly within disks and validates the use of disk structures as fingerprints of embedded planets. Among the few planets already imaged, β Pictoris b is the closest to its parent star. Its short period could allow recording the full orbit within 17 years.
А "debris disk" - это протопланетный диск?
И некий голубой круг на фотографии - это фильтр, установленный в телескопе?
Нет, вот этот, который обвела белым карандашом.
This composite image represents the close environment of Beta Pictoris as seen in near infrared light. This very faint environment is revealed after a very careful subtraction of the much brighter stellar halo. The outer part of the image shows the reflected light on the dust disc, as observed in 1996 with the ADONIS instrument on ESO's 3.6 m telescope; the inner part is the innermost part of the system, as seen at 3.6 microns with NACO on the Very Large Telescope.
