ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе - астрофотография месяца ИЮНЬ!
Хех Там, где я брал процы:ЦитатаATmega128A-AU 190 рублей - МОРЕ памяти и аппаратуры, много ШИМ, 2 USART корпус TQFP-64Монтажка под неё: http://fotki.yandex.ru/users/mkpochtoi/view/187354/?page=0 . Вся плата в портах
А вроде бы опять получается неподъёмный комбайн, который с одной стороны must have каждый продвинутый астрофотограф
А вот мысль очередная. Если управлять биполярниками непосредственно от atmega (ну, через согласование, ещё не знаю какое именно, конечно), то ведь получается 4 аппаратных ШИМ как раз хватит на 2 по 2 обмотки двух движков?Я пока только изучаю биполярники, могу ошибаться.
DescriptionThe A3979 is a complete microstepping motor driver withbuilt-in translator, designed as a pin-compatible replacement forthe successful A3977, with enhanced microstepping (1/16 step)precision. It is designed to operate bipolar stepper motors infull-, half-, quarter-, and sixteenth-step modes, with an outputdrive capacity of up to 35 V and ±2.5 A. The A3979 includes afixed off-time current regulator that has the ability to operate inSlow, Fast, or Mixed decay modes. This current-decay controlscheme results in reduced audible motor noise, increased stepaccuracy, and reduced power dissipation.The translator is the key to the easy implementation of theA3979. It allows the simple input of one pulse on the STEPpin to drive the motor one microstep, which can be either a fullstep, half, quarter, or sixteenth, depending on the setting of theMS1 and MS2 logic inputs. There are no phase-sequence tables,high-frequency control lines, or complex interfaces to program.The A3979 interface is an ideal fit for applications where acomplex microprocessor is unavailable or is overburdened.Internal synchronous-rectification control circuitry is providedto improve power dissipation during PWM operation. Internalcircuit protection includes: thermal shutdown with hysteresis,UVLO (undervoltage lockout), and crossover-currentprotection. Special power-on sequencing is not required.
Electrical data- up to 4000 mA coil current (peak) withjust 8 external MOSFETS- 7V to 34V motor supply (TMC249A),up to 60V using a few add. components- higher current / voltage using additionalgate drivers- 3.3V or 5V operation for digital partMain characteristics- sensorless stall detection StallGuard™- full protection and diagnostics- low power dissipation- 16 times microstepping via SPI,64 times using additional shift register,even more via analog control- mixed decay for smooth operation- programmable slope control for low EME- internal or external chopper clock- standby and shutdown modeInterface- easy-to-use SPI™ interface- classical analog interface
Знаю человека, который пишет, вот под это:http://www.radioradar.net/news/electronics_news/arm9_er931215.htmlТам всё в одном флаконе будет. И пзс, и всё остаьное. Вот такие пироги. Хорошая материнка.
Поищу изготовление плат в М, если что обращусь, спасибо!
Цитата: moscow от 27 Янв 2011 [04:24:50]Поищу изготовление плат в М, если что обращусь, спасибо!5 штук? Я на ЧПУ тебе могу их нарезать и насверлить. Себе уже давно все платы так режу. Зазоры между дорожками должны быть не уже 0.3мм (для ft232 хватит).
Цитата: Ivan7enych от 04 Фев 2011 [17:37:00]Цитата: moscow от 27 Янв 2011 [04:24:50]Поищу изготовление плат в М, если что обращусь, спасибо!5 штук? Я на ЧПУ тебе могу их нарезать и насверлить. Себе уже давно все платы так режу. Зазоры между дорожками должны быть не уже 0.3мм (для ft232 хватит).То, что доктор прописал! Вань, ты станок оживил? (слышал, он на профилактике был). "Тогда мы идём к вам" (С) Реклама тайда Sprint Layout 5 вчера себе поставил, слегка изучил. Подойдёт из-под него? Или в каком формате тебе удобней, чтобы не перерисовывать вручную и поменьше конвертировать.
Случайно попалась мне на глаза плата контроллера SynScan. Та, что живёт внутри EQ6pro. На моё удивление там стоит по две A3978 (эти по 1/8 шага в отличии от A3979) на каждый мотор. Так как заявлено 1/64 я понимаю эти 1/8 и 1/8 включены последовательно, первая формирует опорный ток второй. Я уже заказал парочку A3979 для экспериментов, интересно будет попробовать в т.ч. каскад из них.
Я пробывал этот: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,18290.msg387440.html#msg387440Замечательный каскадируемый контроллер на 1/8 шага. Главное поставляетсявместе с библиотекой. В билдере всё отлично работает. И стоит 100 бачей,даже сейчас.
Начал собирать первую версию. Она близка к изначальной схеме, но чуть разнится.http://www.starlab.ru/showpost.php?p=396010&postcount=127Близка в том, что реализован шаг и полушаг без стабилизации по току. Те же полуамперные ключи, ULN2403.Разница в том, что решил уйти от MAX232, ровно как и от FT232R, реализовать связь с компом через програмный V-USB. Он даёт возможность обмениваться данными по низкоскоростному USB-1.0. К тому же, драйверов не надо будет, плата прикинется HID-устройством. Полтора мегабита хватит за глаза, с учётом изначального плана связи по COM-порту .Заказал A3779 и L6219, буду пробовать их. Под первую, правда, придётся резать плату, на монтажку её не посадишь .
Интересно!А под какие мотор-редукторы это все? Вернее не так - на какую скорость монти расчитываешь?
