ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ИЮЛЬ-АВГУСТ!
Прикинул угловой размер БКП. Согласно той же Виккипедии размер БКП 24-40 тыс. км. (возьмем среднее 32 тыс. км.) в длину и 12-14 тыс. км. в ширину (среднее 13 тыс. км.). Среднее расстояние между Юпитером и Землей 778.5 млн. км, в период наибольшего сближения с Землей 588.5 млн. км. Таким образом размер БКП: когда расстояние между Юпитером и Землей среднее - 8.5" в длину и 3.4" в ширину; в моменты наибольшего сближения - 11.2" на 4.5". Расчетная разрешающая способность телескопа с 70 мм аппретурой 1.63", но в реальности реальная разрешающая способность хуже, примем для определенности, что она хуже в 2 раза, т.е. 3.24". Таким образом увидеть в 70 мм рефрактор БКП в моменты наибольшего сближения Земли и Юпитера должно быть вполне реально.
Так что по ваши расчеты справедливы при условии идеальной оптики и отличной атмосферы. То есть даже ЕД-апохроматы 70 мм не всегда позволяют рассмотреть БКП, не говоря уже об обычных недорогих китайских ахроматов с относительным отверстием 1:10.
Странно как-то. Я в свой рефрактор-ахромат 80/702мм, если атмосфера более-менее спокойная, всегда могу различить БКП. Все это при увеличении 70х, а это даже не 1D. Притом, что оправа объектива самодельная, а значит юстировка далеко не идеальная. Ну а тут заводские рефракторы-апохроматы...Неужели разница всего в 10мм дает такое преимущество.
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=1149Но это не ахромат, а ЕД с диаметром объектива 72 мм. Многие наблюдатели даже в рефракторы 80 мм на месте красного пятна видят более светлый разрыв ЮЭП вместо самого БКП.
Но все равно буду пробовать, это даже интересно: получится или не получится увидеть БКП в китайский телескоп с такой апертурой.
Вот мои попытки рассмотреть БКП в телескоп Sturman F30070М:https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,117159.msg3617043.html#msg3617043https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,117159.msg3650946.html#msg3650946
Интересный опыт и довольно хороший результат для рефрактора 70/300. Вижу схожую картинку 2 ЭП и потемнения на полюсах, но хроматизма такого конечно нет. Использую штатные окуляры Кельнера 25 и 10 мм плюс 2-х кратную Барлоу НПЗ - получаю небольшой синий ореол вокруг Юпитера при увеличениях 70 и 140 крат. Для наблюдения каких объектов еще используете данный телескоп (кроме Солнца)? Он светосильный, дипскай смотрите?
Дерзайте, не упускайте времени
Ну, положим, мне удалось разглядеть на Марсе моря (или намёк на них), но 12 градусов над горизонтом это жесть. Можно несколько минут ждать, пока на пару секунд атмосфера успокоится и появится это зелёное пятнышко, всё остальное время - мутный оранжевый круг, и хорошо, если ещё круг.
Цитата: Vasily_gtn от 11 Мая 2016 [22:10:12]Но все равно буду пробовать, это даже интересно: получится или не получится увидеть БКП в китайский телескоп с такой апертурой.Вот это правильно- нужно всегда стремится выжать максимум из того инструментария, которым обладаешь! Я тоже все инструменты, которые у меня есть пытаюсь тестировать по максимуму!
