...Вопрос - кто-нибудь сталкивался с таким кривым искателем, или у всех ровные сразу идут? Думаю,может напихать какой-нибудь густой смазки в резьбу,чтобы не болталось, авось ровнее будет. Кто что посоветует?
Цитата: The Last Man от 25 Дек 2010 [22:33:03]...Вопрос - кто-нибудь сталкивался с таким кривым искателем, или у всех ровные сразу идут? Думаю,может напихать какой-нибудь густой смазки в резьбу,чтобы не болталось, авось ровнее будет. Кто что посоветует?Для начала нормально собираете искатель и закручиваете его окуляр, чтоб видно резко было и рисунок в искателе и что-либо далекое - т.е. фокусируете под свое зрение, после чего надежно вкручиваете его в монтировку и ищите недалеко от околоокулярного рифления искателя три винта под 120* под шестигранник (они недалеко от лимба) - они смещают в фокальной плоскости искателя стекляшку с рисунками - их и надо юстировать.Выкручиваете ось полярки (или ставите монтировку) так, чтобы крест полюса показывал на что-либо далекое - далее проворачиваете по оси восхождений на 180* - и смотрите куда крест съехал - а потом по кратчайшей линии на точку, на которую он ранее указывал - винтами смещаете крест с его положения на половину расстояния (делать надо так, чтоб винты стекляшку плотно держали - чтоб не люфтило при проворотах) - и так за несколько итераций в итоге получится что при провороте по оси восхождений крест "стоит как влитой"А штукенция со второй фотки вам пригодится только если на память о старой версии искателей полюса... Ну или как источник 3 штук М3 винтиков с рифлеными головками
...Вращается именно изображение звезды!...
Я так понял, что юстировка оптической оси не предусмотрена - разве что собирать-разбирать, может повезет, что встанет ровно... Короче, молодцы, китайцы...
винты юстировки оси искателя полюса (помечены двумя красными стрелочками, третий винт на фотке не виден) - использовать их надо только при плотно собранном и надежно установленном в монтировку искателе
Цитата: Anatoly от 26 Дек 2010 [21:33:03]винты юстировки оси искателя полюса (помечены двумя красными стрелочками, третий винт на фотке не виден) - использовать их надо только при плотно собранном и надежно установленном в монтировку искателеВывод не верный! Винты юстируют только сетку относительно центра поля зрения окуляра. Оптическая ось искателя, относительно полярной оси, юстируется, либо наклоном всего искателя, либо смещением объектива или окуляра перпендикулярно оптической оси искателя. Ни то ни другое производителем не предусмотрено...
...Производитель считает, что механика сделана прецизиозно и установленный по резьбе искатель, уже отюстирован относительно полярной оси, и сместиться может (случайно) только сетка. Для нее и предусмотрены помеченные стопора.
Цитата: Anatoly от 26 Дек 2010 [21:33:03]винты юстировки оси искателя полюса (помечены двумя красными стрелочками, третий винт на фотке не виден) - использовать их надо только при плотно собранном и надежно установленном в монтировку искателеВывод не верный! Винты юстируют только сетку относительно центра поля зрения окуляра. Оптическая ось искателя, относительно полярной оси, юстируется, либо наклоном всего искателя, либо смещением объектива или окуляра перпендикулярно оптической оси искателя. Ни то ни другое производителем не предусмотрено. Производитель считает, что механика сделана прецизиозно и установленный по резьбе искатель, уже отюстирован относительно полярной оси, и сместиться может (случайно) только сетка. Для нее и предусмотрены помеченные стопора.
...буду переделывать искатель!
Цитата: The Last Man от 27 Дек 2010 [12:18:19]...буду переделывать искатель!в завершение моего участия в данной теме (ибо вижу, что вы не хотите воспринимать то, что вам объясняют), прежде, чем вы начнете от непонимания схемы работы искателя полюса бессмысленно ломать эту вполне нормальную вещь, напоследок предложу просто попробовать сделать то, что описано в приведенной выше инструкции - хоть в русском (моем) изложении, хоть согласно английскому тексту - просто попробуйте сделать так - ведь хуже от этого вам не станет а когда все получится - тогда и сами увидите, что "ларчик просто открывался" и ничего ломать не надо...
...когда мы нашли положение "сетки" при котором вращение монтировки вокруг часовой оси НЕ приводит к смещению изображения, помещенного на крест, - этого достаточно чтобы считать "найденную оптическую ось" правильной. При выставлении полярки например с помощью EQMOD'а явно указано, что не имеет значения "угловое" положение сетки, важен только "крест". Он должен быть отцентрирован.
насколько я понимаю, искатель должен быть точно параллелен полярной оси...Почему Вы считаете,что он не должен быть ей соосен - я не могу понять
Цитата: The Last Man от 27 Дек 2010 [14:18:56]насколько я понимаю, искатель должен быть точно параллелен полярной оси...Почему Вы считаете,что он не должен быть ей соосен - я не могу понять совсем не обязательно он должен быть точно параллелен - лишь бы отклонение было небольшое (биение до 2мм объектива искателя), чтобы его (отклонение ) можно было выровнять путем смещения стоящей в фокусе искателя сетки винтами ее юстировки - таким образом мы не оптическую ось искателя двигаем, а ищем в искателе механическую ось монтировки и ставим на эту ось крест сетки - дабы отображаемые на сетке элементы (круг движения полярной и малый круг ее текущего положения) смогли работать правильно.Попробуйте сделать все по инструкции - все получится как надо
Вопрос - а где находится механическая ось монтировки в поле зрения искателя? В месте, где звезды не описывают круги? Чем дальше звезды от механической оси, тем бОльшие круги они описывают?
если мы найдем в искателе расположение механической оси
то мы сможем выставить полярку лишь в одном положении - когда созвездия в искателе будут находиться в том же положении, что и на небе...
