ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца ИЮЛЬ-АВГУСТ!
Орбитальная скорость Энцелада 12,63 км/с, поэтому у КА Кассини скорость должна быть при встрече с Энцеладом не менее указанной скорости. А скорость 6,3 км/с - это средняя скорость КА по своей вытянутой орбите. Может это тоже бред?
Вы хотите сказать, что КА Кассини была (12,63+6,3) км/с?
Это очень просто считается по формуле: v2 =Gm/r, где v2 - квадрат скорости орбиты Энцелада; G - гр. пост.; m - масса Сатурна; r - средний радиус орбиты Энцелада.
Вы хотите сказать, что скорость КА Кассини была (12,63+6,3) км/с?
Как же измерить гравитацию Энцелада на такой сумашедшей скорости? Или я чего-то не понимаю?
спрашивают про орбитальную скорость Энцелада по результатам прямых измерений радиуса орбиты и периода обращения.
Цитата: Belll от 30 Ноя 2010 [17:51:45]спрашивают про орбитальную скорость Энцелада по результатам прямых измерений радиуса орбиты и периода обращения.Извините что влезу, судя по «Большая полуось 237,948 кмОрбитальный эксцентриситет 0.0047Сидерический период обращения 1.370 218 дней или 118,386.82 секунд»Так оно и есть.12,63 км/с.
Одной из целей пролёта КА Кассини является проверка гравитации Энцелада. И такая скорость??
Если эта скорость относительно Сатурна (19,93 км/с), то КА находился где-то у поверхности Сатурна до встречи с Энцеладом, так? А как же кольца?
Цитата: ISSEN от 30 Ноя 2010 [18:14:50]Если эта скорость относительно Сатурна (19,93 км/с), Во-первых сумма скоростей была бы 18,93 км/с, а во-вторых направление векторов скоростей Энцелада (на почти круговой орбите) и Кассии (на вытянутой эллиптической) во время сближения не коллинеарны, поэтому сумма скоростей будет существенно меньше.
Это понятно, что орбиту КА Кассини меняет в целях изучения системы. У самой поверхности Сатурна скорость в пределах 25 км/с.
До орбиты Энцелада 177 тыс. км (от поверхности) и надо протыкать кольца, что небезопасно.
КА Кассини работает в режиме ИС Сатурна (иногда включает двигатели для коррекции орбиты). И на орбите Энцелада аппарат должен иметь скорость орбиты Энцелада. Вот в чём вопрос.
Цитата: Belll от 30 Ноя 2010 [18:30:10]Цитата: ISSEN от 30 Ноя 2010 [18:14:50]Если эта скорость относительно Сатурна (19,93 км/с), Во-первых сумма скоростей была бы 18,93 км/с, а во-вторых направление векторов скоростей Энцелада (на почти круговой орбите) и Кассии (на вытянутой эллиптической) во время сближения не коллинеарны, поэтому сумма скоростей будет существенно меньше.Объявлено-то было 6,3 км/с.
