ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца ИЮНЬ!
На пульте, как я понял, минимальная скорость 2х от звездной.А автогид (надеюсь), использует более тонкие варианты настройки - хотя бы 0.5х? т.е. подпаиваться к кнопкам пульта - не очень хороший вариант.Возможно ли присоединить провод автогида к разъему на пульте телескопа (в этот разъем вставляется провод для соединения пульта с компьютером)?Вообще, как работает автогид - просто посылает сигнал, замыкая тот или иной из 4 проводов? как реле что ли работает? Или он посылает информацию о скорости и пр?
А мне кто-то говорил, что автогид умнее и работает "напрямую с двигателями". Если он просто замыкает контакты - то при подключении пульта телескопа к компу и при гидировании с компьютера - разве не то же самое происходит? В чем именно "другой сигнал" (от компа к пульту когда идет)?
Вопрос чисто технический, чтобы разобраться с принципом работы.1. Из ответов я понял, что на порт автогида монтировки посылается вкл. и выкл. А какой скоростью идет поправка - где определяется?2. Про разъем с пульта телескопа, которым он соединяется с компом. А как же на его выходе аналоговый последовательный порт? И уже потом этот порт для принтеров старых переподключают через новый переходник на USB. Точно ли там цифровой сигнал??3. Дядя Вова, это для себя понять принцип работы, атогид ведь можно подключить и к телескопу (снимая на фотоаппарат), и к искателю какому-нибудь.
1. Скорость постоянна ГДЕ? Я имел в виду порт автогида (когда он есть на монтировке) - допустим, на него подается "вкл" - КАК он понимает, с какой скоростью вращать? Это если не подпаиваться к пульту, где минимальная скорость выставляется вручную и очень велика для гидирования может быть
