ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ИЮНЬ!
Рисунок телескопа со шнурами немного неправилен... командный шнурок подключается не к пульту (как нарисовано) а к порту монтировки.
Михаилу: вот как раз у меня так и сделано, управление идет через пульт который управляет монтировкой.Леонид, статья отличная и очень нужная. На мой взгляд стоит дополнить ее собственными впечатлениями от использования той или иной опции в гидирующих программах. Например, что оптимальнее, использовать сложение кадров или адаптивную фильтрацию? Стоит ли полагаться на динамический подбор степени агресивности или помучиться и подобрать фиксированные значения? Все это бесценный опыт, который не прочтешь в инструкциях.
вызванные наличием в шестернях случайных пылинок и пищинок
Кабель EQmod соединяет ноутбук и порт автогида на монтировке или пульт?
Некоторые любители сумели даже подключиться к кнопочным пультам некомпьютеризорованных старых монтировок.
Для калибровки программа выбирает автоматом самую яркую звезду либо позволяет это сделать пользователю. Естественно, что сравнительно яркая звезда уже должна присутствовать в поле зрения камеры гида.
Если по каким-либо причинам калибровка не удалась или гидирование происходит рывками, можно его остановить и нажав на кнопку с изображением мозга изменить те или иные настройки.
От себе могу рекомендовать держаться подальше от DS EQ-5
...командный шнурок подключается не к пульту (как нарисовано) а к порту монтировки.
1. По ссылке не подходит, нужно без компа (такая задача).2. Вы предлагаете шнур, идущий от автогида, подпаять к кнопкам - об этом я думал, только какая распиновка идет от автогида?Как я понимаю, при такой подпайке нужно просто на пульте выставить самую минимальную скорость движения монтировки - верно?3. На пульте же есть вход для провода, идущего от компьютера - наверняка туда можно подключить (с перепайкой) провод от автогида, или нет?
