Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Программы управления монтировками с ПК  (Прочитано 4361 раз)
Оффлайн MiXaSAАвтор темы
    • Сообщения от MiXaSA
Здравствуйте. в недавнем времени стал обладателем телескопа Synta Sky-Watcher BKP1145AZGT
/ссылка запрещена правилами форума//published/publicdata/ASTROPLAAP/attachments/SC/products_pictures/Sky-Watcher_114azgt_enl.jpg
Все описания полны фраз о возможности управления монтировкой этого телескопа с ПК при помощи "распространенных программ-планитариев". Подскажите, пожалуйста, реально работающую и где взять (желательно что-нибудь для новичков и на перспективу для роста). Заранее благодарен.
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 444
  • Код MPC: M12, Puschino
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
StarCalc, C2A, Cartes dy Ciel. Ссылки в подписи.
CG5/EQ3+onStep|SW SA, C8|C6N|SW80/66ED|MK105, 6D|M200|SV605/705/305/DSI-III, C20x80, SV202, S50
Гид по небу Атлас неба Рук-во по SIRIL Обсерватории России
Огромное спасибо, буду пробовать. :)
Установил Star Calc 5.73
Установил ASCOMPlatform5b
Установил ASCOMPlatform5.5.1Update
Установил Celestron(5.0.20)Setup так как на  ASCOM специального чего то для Synta Sky Watcher Mount  не нашел, а в инструкции написанно что SynScan AZ совместимы с протоколом управления Celestron 5i/8i , NexStar GPS
Запустил Star Calc
Зашел  -Телескоп - Выбрать  - В ASCOM Telescop chooser выбрал Celestron Scope Driver нажал Properties в открывшемся
окне настройки драйвера Celestron Driver Setup перепробывал в разделе Scope Type все перечисленные в моей инструкции включая последний в списке, "мой" -  Synta SkyWatcher Mount . При попытке - Подключить Celestron Unknown выдается сообщение
Ошибка подключения к телескопу. There does not apeare to be a telescop conected to COM port.
Компьютер ноутбук DELL Inspiron 1525
не имеет СОМ портов был куплен USB-COM адаптер может все дело в этом.
Помогите,  пожалуйста, кто что знает.
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
В драйвере монтировки нужно номер COM-порта переходника выставить.
А какой номер СОМ порта если переходник просто в USB ноута воткнут. Я перепробывал с СОМ1 по СОМ10 не помагает.
Оффлайн DosEclipsesTotales
  • Благодарностей: 35
  • Mi casa es la Vía Láctea
    • Сообщения от DosEclipsesTotales
В диспетчере оборудования смотрите, какой именно COM занят переходником (дрова на переходник не забудьте проинсталлировать). Именно его и указываете в настройках ASCOM.
« Последнее редактирование: 09 Сен 2010 [11:27:31] от MOHAX »
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
Монтировками Synt-ы можно управлять двумя способами.
1. используя ascom-драйвер eqmod, подключаясь непосредственно к монтировке вместо пульта (специальным кабелем)
2. используя ascom-драйвер celestron-а, подключаясь к пульту кабелем com-порта.
В диспетчере оборудования смотрите, какой именно COM занят переходником. Именно его и указываете в настройках ASCOM
именно. Еще скорость проверьте, 9600 должна быть.
Мои фотоработы
Оффлайн Ed_Vazhorov
Подключайте к пульту а не к телескопу. Без eqmod работать напрямую не будет.
Полез в диспетчер устройств, и понятно этот мой переходник  USB на RS232 (СОМ-порт) числится неопознаным устройством с неустановленным драйвером (в комплекте дров не было, в магазе сказали что не потребуются) :(.
Посмотрел аналогичные переходники фирменные Celestron Cable  USB to RS-232 Converter Computerized Telescope поставляются с драйверами и подавляющее большинство из и-нета так же.
Скачал несколько драйверов для таких пререходников не один не заставил мой работать(у меня какой то ноу-нейм китайский без опознавательных знаков). Что теперь еще один переходник только с драйверами покупать? >:(
Как быть?
Re: Программы управления монтировками с ПК
« Ответ #10 : 10 Сен 2010 [07:05:55] »
Ваш переходник, раз ему якобы драйвера не нужны, может вообще не подойти, даже если дрова и найдете. Наверно, китайская поделка за 10 р. Ищите переходник с драйверами на основе платы Prolific PL2303, они себя хорошо зарекомендовали. У меня переходник от Defender, еще попробуйте поискать Gembird
« Ответ #11 : 10 Сен 2010 [08:28:08] »
Спасибо.
За 399 р. из dns
« Ответ #12 : 12 Сен 2010 [18:38:31] »
Сходил в магаз переходник не заработал у них не под одной из систем. Вернули деньги.
Нашел и приобрел по вашим советам переходник Defender c драйверами. Даже дешевле
Дрова даже не понадобились автоопределился установился дровами из системы. В диспетчере появился пункт СОМ порты и переходник в нем. Все подкючилось монтировка управляется из под Cartes du Ciel и StarCalc. Только в StarCalc не нашел как наводить на выбранный объект по этому пользовался Cartes du Ciel к тому же ночной режим есть. Буду дальше разбираться.
За выходные добил первый комплект батареек и еще один   нужно искать питание от прикуривателя (или делать самому). Такие бывают наверное?
Всем спасибо.
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #13 : 20 Мар 2013 [12:10:15] »
у меня переходник пользует ком 28 - а в списке акомовских настроек толко с 1 по 16! што делать?!!!
jupiter 26 b - trasher
« Ответ #14 : 20 Мар 2013 [12:31:12] »
Через диспетчер устройств поменять COM28 на COM-что-то-свободное из диапазона 1-16 (в свойствах переходника)
  • Алексей Минеев
« Ответ #15 : 20 Мар 2013 [13:29:35] »
АГА УЖЕ СДЕЛАЛ - надо было просто погуглить - переназначил порт на второй - и все поехало. монаху спасибо ;)
маленькая неприятность - в старкалке выскакивает виртуальная панель с клавишами на кои надобно жать мышью. затея малость провалилась - а нет ли интерфейса выбора направления с клавиатуры?
