ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ИЮЛЬ-АВГУСТ!
Вчера стал счастливым обладателем DeepSky DTF130x1000EQ8\AT-5 Примите в клуб. До вечера собирал, однако увидеть ничего не удалось-облачность.Так же eq8 сложновата для первой монтировки, с которой я вообще имею дело. Буду разбираться.
Если следовать формуле максимального увеличения в 2 диаметра, то получается для апертуры 150 мм оное будет равно 300 крат. Которое с данным фокусным, будет достигаться с использованием 2.5 мм окуляра. Но это в теории.
Я со своим 130мм телескопом с фокусным 650мм уже с окуляром 6мм (увеличение 108х, выходной зрачок 1,2мм) у ярких звёзд хорошо вижу дифракционную картину, потому я редко применяю бОльшие увеличения по планетам. Только при наблюдениях Луны иногда ставлю побольше.
Здравствуйте!На днях купил телескоп Veber 150/1400!Разрешите вступить в ваш клуб?И у меня сразу множество вопросов, т.к. я новичек в этом деле Сегодня попытался посмотреть на небо через телескоп, нашел пару ярких звезд,но кроме как ярких точек и размытых пятен (при сильном увеличении) ничего больше не увидел.Люди пишут-"Смотрел Сатурн с кольцами и т.д."!А у меня только пятна!Что я делаю не так,подскажите пожалуйста!Какие надо использовать окуляры чтобы увидеть,всю красоту космоса!P.S. В комплекте шли два окуляра 25 мм , 6.5 мм ,один выдвижной объектив 1,5х и один новый объектив Берлоу 2х. Очень надеюсь на вашу помощь. Спасибо!
Сатурн. Кольцо я вижу и при 50 кратах.
Добрый день всем ЛА! У меня возник вопрос относительно экваториальной монтировки! Под самим телескопом находится кольцо со шкалой, т.е. как я понял, это шкала склонения (на ней градусы от 0 до 90). Теперь вопрос: «Вот эта самая шкала у меня ни как не закреплена и вертится вокруг своей оси! Она должна вертеться, или должна быть закреплена? Это мне такой брак достался, что она вертится, или так должно быть? Если она должна вертеться, как, впрочем, и если –не должна, как её надо установить? Подскажите пожалуйста неопытному новичку!P.S. Под этой шкалой есть стрелка.
Почитал инструкцию!В ней пишут что это "круг склонения".В ней идут цифры от 0 до 90 и до 0, и так по кругу!У меня просто само это колечко на котором нанесена шкала крутится!Поэтому я не знаю должно оно крутится или нет и на какое значение должна указывать стрелка под шкалой?Заранее спасибо!
