Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Cartes du ciel  (Прочитано 3398 раз)
NGC6666
Cartes du ciel
« : 01 Янв 2005 [19:50:47] »
Подскажите пожалуйста можно ли дополнить кометную базу данных на эту программу, в частности имею ввиду C\2004 Q2, и если так, то где.
Зарнее большое спасибо. Всем кристального неба!
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1088
    • Сообщения от Pluto
Re:Cartes du ciel
« Ответ #1 : 01 Янв 2005 [20:04:05] »
Легко, если есть интернет.
Меню: Файл->Ресурсы Сети интернет ->Элементы орбит комет,
открывается окошечко с ссылкой на нужный сайт, нажимаете кнопку “соединится” и ВСЕ!
База данных программы пополнится последними эфемиридами комет, в том числе C\2004 Q2.
NGC6666
Re:Cartes du ciel
« Ответ #2 : 02 Янв 2005 [11:34:40] »
Огромное спасибо!
Оффлайн Sergiusz
  • Благодарностей: 18
  • Як тебе не любити, Києве мій!
    • Skype - sergiusz.kiev
    • Сообщения от Sergiusz
Re:Cartes du ciel
« Ответ #3 : 04 Янв 2005 [14:46:30] »
А у меня при этом выдается:
Connect cfa-www.harvard.edu:80 / Error: 500  :(
В extres.ini лазил, прокси прописан, секция комет выглядит так
[CBAT_comets]
url=http://cfa-www.harvard.edu/iau/Ephemerides/Comets/Soft00Cmt.txt
info=http://cfa-www.harvard.edu/iau/Ephemerides/
Что делать, может кто подскажет?
Быть пессимистом - самый дешевый способ быть всегда правым.
стихи  фотки LJ
бинокль Celestron UpClose 8x40 - телескоп Synta SkyWatcher 1021EQ3-2
Оффлайн Pluto
Re:Cartes du ciel
« Ответ #4 : 04 Янв 2005 [16:08:31] »
Если интересует именно комета Мачхолца, можете пока  вбить ее параметры вручную (вместо любой другой кометы). Привожу скриншот с параметрами орбиты кометы.
Оффлайн Sergiusz
Re:Cartes du ciel
« Ответ #5 : 04 Янв 2005 [17:41:58] »
Спасибо! Именно Мачхолц меня и интересовал.
стихи  фотки LJ
v.bobkin
Re:Cartes du ciel
« Ответ #6 : 04 Янв 2005 [21:49:08] »
А у вашего прокси точно 80-й порт?
Оффлайн Sergiusz
Re:Cartes du ciel
« Ответ #7 : 05 Янв 2005 [10:53:35] »
Нет, порт у меня другой, и я его прописал в файле extres.ini в разделе [proxy]. Может, надо еще где-то прописать?
стихи  фотки LJ
v.bobkin
Re:Cartes du ciel
« Ответ #8 : 05 Янв 2005 [11:57:08] »
Глупость я про 80-порт написал, извиняюсь. Теперь две следующие:
1) доступ в интернет постоянный? (может действительно нисчем конекта не было ;) )
2) попробовать в браузере обратиться по адресу cfa-www.harvard.edu:80. Если не получиться, то м.б. хитрости с каким-нибудь файрволами или провайдером
Оффлайн Sergiusz
Re:Cartes du ciel
« Ответ #9 : 05 Янв 2005 [13:56:35] »
Нет, с доступом в инет все ОК. Т.е., вручную я могу спокойно загрузить указанный файл. Не работает только обновление из-под Cartes du Ciel. Может, действительно, какие-то файрволлы. Интернет-то служебный, админы могли чего-то поставить, а подходить к ним по этому поводу наверное не стоит ;).
Вопрос тогда такого рода. Допустим, я скачаю файл с кометами с http://cfa-www.harvard.edu:80/iau/Ephemerides/Comets/Soft00Cmt.txt. Его что - переписать вместо cat/planet/cometes.dat? Или дописать в конец этого файла? Спасибо за помощь.
стихи  фотки LJ
v.bobkin
Re:Cartes du ciel
« Ответ #10 : 05 Янв 2005 [14:01:35] »
Переписать
Оффлайн ched
  • Первооткрыватель астероидов
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
Re:Cartes du ciel
« Ответ #11 : 06 Янв 2005 [20:14:10] »
а там должно быть Soft06Cmt.txt
stepan
Re:Cartes du ciel
« Ответ #12 : 06 Янв 2005 [20:38:27] »
 Спасибо что спросили, NGC6666, я че-то сам не догадался спросить. Теперь не буду гадать " а где-же она сегодня будет?"
Правда астероиды не вышло обновить..
А где вы взяли русскую Du ciel?
v.bobkin
Re:Cartes du ciel
« Ответ #13 : 07 Янв 2005 [22:20:53] »
http://www.stargazing.net/astropc/prog/cdclangRU.exe
но это для 2 второй версии, естественно.
Успехов!
v.bobkin
Re:Cartes du ciel
« Ответ #14 : 07 Янв 2005 [23:22:19] »
Да, там ошибка в ссылке
http://cfa-www.harvard.edu/iau/Ephemerides/Bright/2005/Soft06Bright.txt + Soft06Unusual.txt - нет пока у них такого каталога. Думаю, лучше - подождать.
Fatal Error
Re:Cartes du ciel
« Ответ #15 : 09 Янв 2005 [13:13:35] »
Не подскажете, как в сабже отфильровать из базы кометы или там астероиды? К примеру, до 12m? Вроде бы, в Старкалке это просто делается, а здесь что-то не нашел...
Red Dwarf
Re:Cartes du ciel
« Ответ #16 : 13 Янв 2005 [07:18:07] »
Не подскажете, где можно скачать фоновые изображения к C.d.C?
Оффлайн ched
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
Re:Cartes du ciel
« Ответ #17 : 25 Янв 2005 [15:15:06] »
сначала выделите область экрана,
потом идите в меню:
файл -> ресурсы интернет -> изображения
и качайте картинки.
