Как я понял из написанного, то метод 1 больше годится для одиночьных тонких линз или я не так понял? Если нет, то непонятно как мерить растояние а1 и а2 когда используется оптическая система из 2х линз (от средины системы?). Я хочу провести экспиримент по методу 2 так как растояние l есть разница, а она как известно не зависит от толщины системы. В качестве источьника я думаю взять лампочьку от фанарика, ее нить накала должна быть хорошо видна на экране, или есть какие нибудь пожелания для источька. Экран лист белой бумаги. Сегодня завтра проведу экспиримент.Спасибо,
1.Как я понял из написанного, то метод 1 больше годится для одиночьных тонких линз или я не так понял? Если нет, то непонятно как мерить растояние а1 и а2 когда используется оптическая система из 2х линз (от средины системы?). Спасибо,2. PS. на счет окуляра от микроскопа, то с трудом вериться что при изменении от 10х до 15х фокусное растояние именяется от F= 25 до 16.666мм.
Основня проблема это источьник света, лампочька от фанарика плохо годится, так как для короткофокусных окуляров навести резкость на нить накала не придставляется возможным из за большого диаметра колбы лампочьки, попробую применить светодиод.
