Извините, не подумал. Хотелось показать поподробнее...
Дядя Вова! Как только доберусь до нормального фотоаппарата, обязательно сделаю нормальные фотографии!Насчет сопряжения. Привод опирается на трубу двумя ножками. При его примерке выяснилось, что оси практически совпадают по высоте. Несовпадение составляло примерно 1.5 мм. В моем варианте решается очень просто. Уменьшается высота ножек на которые опирается привод. Подогнать можно очень точно. Устройство имеет полую ось. С оригинального фокусера снимается ручка, ось привода внутри растачивается под конус и длинным винтом плотно прикручивается к оси фокусера.
Вроде, у новосибирский кремальер так же сделано.
У меня вопрос по приводу. Там концевики есть? Какой принцип его работы? сколько он оборотов делает?
Концевиков нет. Но там стоит потенциометр. При желании наверное можно снимать с него данные о текущем положении.
Цитата: Дядя Вова от 27 Дек 2009 [20:44:12]Вроде, у новосибирский кремальер так же сделано. Володь, только на старых, реечных резьбовое отверстие есть, на "Крейфордах" - нет.
Долго искал что можно приспособить в качестве элетропривода. Перечитал весь форум, но ничего подходящего не нашел.
Однажды попался на глаза автомобильный электропривод заслонок распределения воздуха системы отопления/кондиционирования.
Идея хорошая, только бандура эта здоровая очень, на фокусер поменьше уже не влезет, и фотоапарат не поставишь - мешаться будет.
Интересно, а монтировку крутить потянет? (порту)
