Подскажите пожалуйста нужно ли у Синемы снимать с матрицы тонкую защитную пленку?
Не повлияет. Но без it cut фильтра чувствительность будет выше. При съемке планет ir cut фильтр обязателен, иначе баланс белого будет корявый. Нужно отдельный ir cut фильтр покупать (1.25") и далее уже в линзу Барлоу вкручивать.
Да, естественного цвета добиться не могу)
Прошу прощения за дотошность), а можно ли оставить переднее серебристое колечко с защитным стеклом ( его видно на фото с первой страницы этой темы) для защиты от пыли? Правда на просвет это стекло с розоватым переливом..
..а можно ли оставить переднее серебристое колечко с защитным стеклом ( его видно на фото с первой страницы этой темы) для защиты от пыли? Правда на просвет это стекло с розоватым переливом..
Друзья, подскажите что не так: камера MS LifeCam Cinema HD установленная на PC c Win10x64 пишет только в YUY2, а ноут выдает в RGB24, но он сильно греется и фрэймрэйт низкий получается.Можно ли как-то отдельно кодек установить или быть может дрова альтернативные?
Присоединяюсь к вопросу Олега об экшн-камере! Никто не пробовал? Кажется недорогим и удобным решением!
Цитата: stalker77 от 28 Апр 2016 [17:04:47]Присоединяюсь к вопросу Олега об экшн-камере! Никто не пробовал? Кажется недорогим и удобным решением!Пробовал маленько подробности здесь - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,41.msg3643201.html#msg3643201там я сложил 50 одиночных кадров. Здесь сумма 700 кадров из видеоролика. Похоже видео режим проигрывает сумме из одиночных кадровизза сжатия Н264 Снято в рефрактор 80/400 закрытый до 50мм
а диафрагмировали зачем?
А планеты пробовали? По Луне не вижу особого смысла применять. У меня Yi, но дербанить ее не планирую, так как использую для других целей. Посматриваю в сторону SJ4000
