Извините за английский. Это от Abell, "Exploration of the Universe", 6th Edition. (моя астронимическая "Библия")
Зайдя на страничку Where is Mars Reconnaissance Orbiter Now?, обнаружил довольно интересное изображение, прицепленное к сообщению. Правильно ли я понимаю, что MRO на нём изображён "впереди" Марса? То есть так, как будто бы он его уже обогнал?
И почему на странице Multimedia -> Images -> Cruise -> Smooth Sailing траектория изображена по другому?
ЦитатаЗайдя на страничку Where is Mars Reconnaissance Orbiter Now?, обнаружил довольно интересное изображение, прицепленное к сообщению. Правильно ли я понимаю, что MRO на нём изображён "впереди" Марса? То есть так, как будто бы он его уже обогнал?Скорость аппарата при движении по эллипсу можно рассчитать по формулеυ^2=GM(2/r-1/a) , где M- масса Солнца, r- расстояние от аппарата до Солнца, a- большая полуось орбиты.Для круговой орбиты υ^2=GM/a.
Средняя скорость движения по орбите Марса известна и составляет 24 км/с.Для Mars Reconnaissance Orbiter большая полуось составляет (1+1,52)/2= 1,26 а.е, расстояние до Солнца на глаз возьмем 1,4 а.е. Получаем скорость~ 23,7 км/с, т.е. медленнее Марса.Так что все в порядке.
Картинка изображена под разным углом. Сравните положение точки перигелия орбиты Марса на рисунках и все станет ясно.
Вот и перевели бы для всех прочих, раз все в порядке.
В случае, если в группе звёзд, находящейся на расстоянии от центра Галактики равном нашему, концентрация звёзд будет значительно меньше одной звёзды на кубический парсек, приливные силы центра его разрушат. Центр Плеяд например, видимо устойчив, а вот его внешние части наверное рассеются. Гиады балансируют на грани нестабильности. Обычно, максимальное время жизни открытого звёздного скопления составляет несколько сотен миллионов лет. Несколько более плотных, подобно M67, могут прожить миллиарды лет.
На картинке Solar Systen Simulator афелий Марса находится сверху и немного правее. На картинке, приведенной в ссылке, афелий находится явно слева и чуть выше Солнца. То есть мы рассматриваем картинку с разных сторон.
Спасибо за перевод. Когда нашла сведение, я смотрела на все эти термины что не знала по-русски, и решила просто использовать английский.
[Небольшое примечание (общее): В приведённом фрагменте есть довольно нечётка фраза: "The Pleaides, for example, is probably just stable in its central regions, while its outer parts are probably dissipating. The Hyades is on the verge of instability." Насколько я понял, двойное вхождение probably (в одном случае переведённого как "видимо", а в другом - "наверное") обусловлено тем, что стабильно/нестабильно зависит (в том числе) и от времени - если 100 миллионов лет, то наверное, стабильно. Если 20 миллиардов - то, возможно, что нестабилен и центр.
Ну и density в данном случае я перевёл как "концентрация", а не "плотность".
Цитата: hoarfrost от 21 Янв 2006 [08:21:02][Небольшое примечание (общее): В приведённом фрагменте есть довольно нечётка фраза: "The Pleaides, for example, is probably just stable in its central regions, while its outer parts are probably dissipating. The Hyades is on the verge of instability." Насколько я понял, двойное вхождение probably (в одном случае переведённого как "видимо", а в другом - "наверное") обусловлено тем, что стабильно/нестабильно зависит (в том числе) и от времени - если 100 миллионов лет, то наверное, стабильно. Если 20 миллиардов - то, возможно, что нестабилен и центр."Наверное"--хороший выбор слов. Думаю что "видимо" немного крепким--по-английски это "apparently". "Probably" немного крепче чем "может быть", а не так, как "видимо". Я использовала бы "наверное" в обеих местах.
А когда планируется выход на орбиту Марса? На сайте указан лишь месяц- март, но хотелось бы узнать поточнее...
NASA's Mars Reconnaissance Orbiter successfully fired six engines for about 20 seconds today to adjust its flight path in advance of its March 10, 2006, arrival at the red planet.
