ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца НОЯБРЬ!
Чтобы усилить эффект "Рождественской ёлки" попробовал другую сборку
NGC2264 в ЕдинорогеСнято в конце ноября 2013 года в 17 км на запад от Челябинска.
ЦитатаNGC2264 в ЕдинорогеСнято в конце ноября 2013 года в 17 км на запад от Челябинска.Красиво, понравилось. Чуть бы пошире поле, там много пыли рядом.
Тоже вдохновился, на скорую руку сложил Конус, снятый в ноябре 2012г. на г. Шаджатмаз под Кисловодском.Ньютон 230F/5,5, монтировка М9, QHY-9На (Astrodon 6nm)-13 кадров по 40мин.L - 40 кадров по 2 мин. Кроп центра, масштаб - 100%, без флетов (не получились) и без дарков.В На-фильтре шумновато получается, решил добавить L-ки. Дул приличный ветер, половину кадров выкинул.
Цитата: hard Noi 2 от 05 Дек 2013 [14:26:59]Чтобы усилить эффект "Рождественской ёлки" попробовал другую сборкуВ качестве рождественской елки красиво , но звезды смотрятся откровенно ненатуральными.
А вообще столько кадров по 40 мин! Мне кажется, картинка лучше должна выглядеть. Скорее всего L- канал все похоронил (сумма сигма-клипинговая?).
Часть Петли Барнара, M78, отражательные vdB62 и ngc2071, рассеянное звездное скопление ngc2112.Всё это в созвездии Орион.
Чтобы усилить эффект "Рождественской ёлки" попробовал другую сборку:L канал собрал суммой На с каналом В отснятом в биннинге 1х1 субами по 2 мин на 34 минуты, а RGB - оставил, как в предыдущей версии.Ёлка, вроде бы, заиграла, но получил проблемы со звездами. Поэтому, выкладываю предварительный вариант без полноразмерной версии:
Розеточка(rgb).SW80ED+SW 0.85+Canon1000Da на HEQ5 PRO. Гид: искатель 8х50+QHY5. ISO 1600. 20х5(rgb) мин. 15х20(h-alpha 12nm) мин t +12С. КРАО. 9, 10 и 11.10.2013. Iris, FitStacker, Photoshop.Недавно выкладывал тут Розетку H-ALPHA(5 часов)+RGB(1,6 часа). Оставив в стороне цветовое решение, смотрел на неё и что-то вот не так было. Решил взять только РГБ сумму. Мало конечно, но что есть.
Кстати, на RGB - ом варианте каналы разъехавшиеся. Красная шапка с одной стороны у звезд - не Айс.
Просто забавно, что при разделении звезд и туманности Вы туманностью занимаетесь, а звезды обделяете своим вниманием. В частности, и у м42, звезды и ореолы вокруг них выглядят разнородными объектами. ИМХО
По использованию На, из собственного опыта, - цвета мало не бывает. Если использовать На как яркостный канал, то цвет вообще лучше снимать в биннинге 2х2. Тогда "выцветание" в сборке LRGB будет меньше, где L- канал может быть чистым На, либо синтетическим (в зависимости от особенностей объекта): На суммируется с каким либо из цветных каналов (биннинг 1х1) с коэффициентом.Если матрица цветная (или RGB2х2 - сумма в монохроме), то можно попробовать подружить На с цветной сборкой в Фотошопе в режиме наложения Luminosity.ИМХО.
И еще, про фильтр минимум: При "прямолинейном" его использовании мелкие звезды из точек превращаютя в слившиеся сосисочки.
Это видно на Вашем RGB.
За любое "искушение" в виде "фильтр минимум", стрейч, шумодав и т.д. приходится платить качеством картинки.
И копить, копить фотоны.
Не много переделал ngc 2264
Розеточка(rgb).Для наглядности три снимка:1.РГБ 1,6 часа. Крупнее тут.2.АШ-АЛЬФА 5 часов3.РГБ(1,6ч)+АШ-АЛЬФА(5ч)
