ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца СЕНТЯБРЬ!
Направляем в зенит и крутим... крутим по выстоте регулировочный винт... А потом по азимуту. Звезду берем на востоке. Метода та же.
А можно два окуляра использовать одновременно, при этом кратность складывается или как ?
Но это я не со зла. Чегой то на работе напряженка дергают туды сюды.
Звезда в зените (на меридиане) "отвечает" за азимут, а на востоке (западе) - за высоту полярной оси.
Возможно это мой недостаток знаний, но если рассмотреть два случая, когда ось заведомо сбита по азимуту(первый) и высоте(второй), куда Вы будете смотреть, чтобы поправить?
В нашей установке применён высокоточный искатель полюса, представляющий собой ахроматический рефрактор с диаметром объектива 45мм и увеличением 20х. В фокальной плоскости объектива, имеющего фокусное расстояние 500 мм, размещена сетка, размеченная особым образом: имеются две концентрические окружности, на одной из них при регулировке установки надо разместить Полярную звезду, а на другой помещается более слабая звезда, расположенная также вблизи полюса. Сам северный полюс оказывается при этом в центре поля зрения искателя. Таким образом, для точного наведения на полюс необходимо менее минуты и при этом достигается очень высокая точность. Итерационный процесс поиска полюса необходим один раз после сборки в процессе юстировки искателя. После этого достаточно поставить прибор на неподвижное основание, наблюдая околополярную область неба в искатель, регулировочными винтами основания и вращением установки вокруг вертикальной оси добиться желаемого положения звёзд на сетке. Ввиду применения данной сетки, отпадает необходимость вычислять звёздное время в момент наблюдения.
Тогда понятно, почему для регулировки азимута следует смотреть не просто по меридиану, а именно в зенит.
По-моему скорость убегания максимальна в районе небесного экватора, а не в зените
Не в зените, а вблизи экватора на юге.
