Телескопы покупают здесь
Что нужнее ?
A&I + пульт
1 (2.9%)
A&I + EQMOD
11 (31.4%)
A&I + AK
2 (5.7%)
A&I + пульт + EQMOD + AK
21 (60%)
Проголосовало пользователей: 34
A A A A Автор Тема: A&I GOTO SYSTEM  (Прочитано 129044 раз)
andreichk
A&I GOTO SYSTEM
« : 28 Июн 2009 [16:51:09] »
Свершилось !!! Наконец-то мир разродился ещё одним гениальным решением, шедевром мировой классики- русский ГОТО.
Забираем свежие прошивки https://drive.google.com/file/d/0B-uW0Otv8WkQSjh1Z2kxMGlDYjg/view?usp=sharing
« Последнее редактирование: 15 Июл 2016 [00:13:42] от Andreichk »
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1 : 28 Июн 2009 [17:01:39] »
Примерная структурная схема устройства выглядит так.
ПИК-процессор управляет тремя драверами ШД. Для РА и ДЕК в режиме 1\64 микрошага, для фокуссера 1\16 микрошага.
Имеется встроенная память для хранения каталогов и параметров настройки, модуль ГПС для получения точных координат и времени. Можно подключить внешний автогид, напр. ТВ-гид Павла Бахтинова. Опционально предусмотрен порт подключения энкодеров,но алгоритм для них ещё не реализован.Связь с внешним миром осуществляется УСБ портом.
Управлять системой можно как с пульта , так и по протоколу ASCOM-EQMOD.
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2 : 28 Июн 2009 [17:12:02] »
Самой главной отличительной особенностью данной системы является то, что в отличии от всех существующих или почти всех,в нашем ГОТО можно выбрать любой К-редукции. Это несомненое преимущество позволит использовать нашу систему с любой монтировкой на которой установлены шаговые двигатели.Просто задайте параметры ваших редукторов, а всё остальное система сделает сама. Желательно использовать специально предназначенные для микрошага биполярные шаговые моторы с током до 3 А на фазу.
Для фокусера макс. ток мотора ограничен значением 820 мА на фазу.
« Последнее редактирование: 15 Мар 2011 [14:13:34] от Andreichk »
Оффлайн pavelL
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от pavelL
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #3 : 28 Июн 2009 [18:15:16] »
приветствую!
Почем шедевра в комплектации:
1. без пульта (управлять только с компьютера)
2. п1+ энкодер
и когда ?
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #4 : 28 Июн 2009 [18:24:08] »
2. п1+ энкодер .
1. Цена в в комплекте Пульт+осн.блок 400 евро + почта
2. Цена без пульта и ГПС 330 евро + почта.
Энкодеры не продаём и не предлагаем.Это не к нам.Я же написал , что алгоритм энкодеров не реализован,возможно он и не будет встроен в систему, если ходовые испытания покажут достаточную точность наведения.
 А Вам когда надо?
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1053
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #5 : 28 Июн 2009 [19:09:07] »
Энкодеры хотим. Без энкодеров нонче не модно.
Что-то несложное и не слишком дорогое типа:
http://www.mda-telescoop.com/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #6 : 28 Июн 2009 [19:19:03] »
Когда будем делать на BLDC-моторах, то там точно энкодеры пристроим.... а пока только по спец.заказу за доп. плату...
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #7 : 28 Июн 2009 [19:27:34] »
Дык я только про один энкодер речь веду - на полярной оси и только для трекинга.
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #8 : 28 Июн 2009 [19:31:18] »
да без разницы один или два.Вопрос в цене, Где и почём их покупать? Програмно считывание показаний энкодера реализуется очень просто, особенно инкрементальных. Тут похоже народ и так уже нос воротит от таких цен, а если ещё и энкодеры навесить, вообще все разбегутся.....
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #9 : 28 Июн 2009 [19:43:02] »
Венгры ставили энкодеры HEIDENHAIN. Посмотри, может не слишком дорого получится?
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #10 : 28 Июн 2009 [19:47:01] »
Для ФС2 системы простые энкодеры на 10.тыс отсчётов стоят 240 евро за штуку.
Не думаю, что где-то они есть дешевле...
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #11 : 28 Июн 2009 [19:48:04] »
Это цена производителя или Кох продает?
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #12 : 28 Июн 2009 [19:51:39] »
тут  я смотрел http://www.teleskopservice.de/
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #13 : 28 Июн 2009 [19:58:02] »
Дык в Телескопсервисе они раза в два дороже точно.
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #14 : 28 Июн 2009 [20:02:19] »
Он в Астроэлектронике живет. :)
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #15 : 28 Июн 2009 [20:04:28] »
да у него такая же цена, я уже смотрел раньше, ссылку потерял только...похоже он в сговоре с Телескопсервисом...
http://www.astro-electronic.de/preisli.htm так и есть, 240 енотов.... 8)
« Последнее редактирование: 28 Июн 2009 [20:07:02] от Andreichk »
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1310
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #16 : 28 Июн 2009 [20:21:28] »
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
Отличное дело, думаю многим понравится.
Вопрос: лунная скорость есть? Очень было бы неплохо вычислять вектор лунной скорости для текущего положения Луны на её орбите чтобы иметь максимально точное ведение при крупномасштабной съёмке.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от Anton
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #17 : 28 Июн 2009 [20:22:16] »
EQMOD - хорошо и идеологически правильно.
Но без управления моторчиком фокусера через ASCOM - низачот!
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 974
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #18 : 28 Июн 2009 [20:31:14] »
Мне кажется, Антон, что это не категорично.
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 387
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #19 : 28 Июн 2009 [20:44:10] »
Девайс помнит настройки (время, координаты и тд) после выключения питания?
