..............................Спасибо, дальше читать не стал. Особенно взволновали лифты и сливные бачки. ...........................
Но вам, видимо это ни к чему...
...инженерное оборудование возбуждает вибрацию несущих конструкций...
Односторонний взгляд на суть явления...
Если вибрации не передаються от устройства на стены и фундамент здания, то и от фундамента на устройство они так же не дойдут...
Ув. Сергей! поскольку у Вас и так всё упрощено до предела...
возникающие проблемы (уводы, дрожания и пр.) решать по месту и по результатам натурных испытаний.
В случае успеха, кстати, сравнительно вероятного для Вашего нынешнего сетапа (сходу всё понеслось и не трясется, например от ветра) Ваш успех будет особенно полным, ибо куча народу Вам говорила одно, а Вы сделали другое.
В случае же частичного или полного неуспеха - деревянные конструкции легко усиливаются, наращиваются и дополняются, в т.ч. всякими стяжками, швеллерами да и просто колоннами...
Цитата: Mihail Sedyh от 02 Июл 2009 [16:54:32]Если ты положешь лист и прихватишь его по периметру, то получишь упругую мембрану с длинной консолью, торчащей из середины. А если будешь крепить вблизи опор колонны, то лист вообще теряет смысл, т.к. не будет разницы с креплением колонны непосредственно к брусьям.Миш, наверное мы друг друга не совсем понимаем, лист будет в середине, размер его 750х750мм - ширина трех балок с промежутками между ними по 150мм.Лист металла будет лежеть в середине, между досок настила.
Впрочем, походу, уже не важно, ибо обсуждение потихоньку скатывается во флейм. Совет по переходу к натурным испытаниям выглядит очень здраво...
Удачного тебе завершения стройки!
Продолжим…Получилось так. График в момент хождения по той части пола, на которой стоит столик.Удар, причем неслабый, ногой по полу. Конечно, не по тому, на котором стоит телескоп.
Цитата: serzg от 20 Сен 2009 [22:48:11]Продолжим…Получилось так. График в момент хождения по той части пола, на которой стоит столик.Удар, причем неслабый, ногой по полу. Конечно, не по тому, на котором стоит телескоп.Конечно, при ударе ни каких "скачков" графика быть не должно (если основание не связано с полом).
Когда будете в след. раз скриншот графика гидирования делать, можете установить масштаб не 10 сек а 2 сек. График будет лучше видно, а то мелковато.
