Антон, по-моему ты что-то путаешь.
Цитата: Pilgrim от 02 Июн 2009 [22:51:22]можно раз в месяц снимать (но суммировать не менее 20-40 кадров).Хотел, кстати, спросить. Насколько изменяются характеристики пикселей матрицы с течением времени? Месяц, год, 100 лет , есть ли такое понятие, как "деградация" матрицы и прочей обвязки и насколько оно существенно?Я почему спрашиваю. Сам-то считаю, что нужно калибровку снимать каждый раз, но мой знакомый высказал мысль, что достаточно единожды снятой (или очень редко обновляемой) калибровки на какой-то определённой температуре (на которой будет производиться и основная съёмка), чтобы пользоваться ей постоянно (долго).
Цитата: Pilgrim от 02 Июн 2009 [22:51:22]Антон, по-моему ты что-то путаешь.Полосатость тут ни при чем.Вот не поленился и на STL-4020 померял шум считывания при -15 и при +30 градусах.Метода стандартная, вычесть друг из друга два байеса и вычислить корень из ско.Для +30 - 7.4 ADUДля -15 - 3.9 ADU
Но могу точно сказать, что по крайней мере для 350-ки, постоянная составляющая биаса это вертикальные полосы. И они со временем практически не меняются.
заметны также полосы горизонтальные, но при суммировании они исчезают, то есть положение полос случайно от кадра к кадру.
Если присмотреться к моему М13, отчётливо видны горизонтальные полосы. Калибровка 20 bias. Из сказанного выше я сделал вывод, что положение с полосатостью может исправиться, если сделать 40 bias, но верится в это с трудом .
Биасы меняются до неузнаваемости/полной непригодности за полгода-год, темновые для той же температуры сенсора чуть быстрее (месяц-два?). С флэтами понятно - пыль, надо каждый раз делать. Это всё относится к CMOS-матрицам зеркалок.
Цитата: moscow от 03 Июн 2009 [08:45:36]Если присмотреться к моему М13, отчётливо видны горизонтальные полосы. Калибровка 20 bias. Из сказанного выше я сделал вывод, что положение с полосатостью может исправиться, если сделать 40 bias, но верится в это с трудом . И правильно не верится. Хоть заскладывайся! Я уже пробовал. 100(биасов,дарков,флэтов). Чуть-чуть полос останется и потом дело в том что эти полосы на дарках, биаса, флэтах, лайтах будут в разных местах. После калибровки полосатость проявится ещё сильнее. Ваша M13 с задранным фоном, до и после антиполосного скрипта. Скрипт выше по ссылке.
прошу прощения за оффтоп... больше негде написать: а насколько это заключение акуально для CCD?
Цитата: martalex от 03 Июн 2009 [09:24:53]прошу прощения за оффтоп... больше негде написать: а насколько это заключение акуально для CCD?Трудно сказать. Я не экспериментировал. На байесы и дарки жаль ночь тратить, поэтому все равно я их снимаю днем и каждый раз по новой. В отличие от кенона, ресурс затвора сбига практически неограничен. А если не хватает дельты по температуре, то камеру можно и в холодильник сунуть в полиэтиленовом пакете.
А как его правильней применять, после сложения или до (во время калибровки)?
Эх, нет термометра у матрицы. Все вопросы решились бы:- как быстро матрица достигает постоянной температуры;- как быстро остывает;- какова зависимость рабочей температуры от температуры окружающего воздуха...
Чтобы не создавать новую тему (извиняюсь, если этот вопрос уже обсуждался - не нашел)Недавно обновил MaximDL с 5.09 до 5.15 и с удивлением обнаружил, что он при съемке на Canon 500D выдает (и записывает в FITS Header) температуру сенсора. Смущает то, что при пользовании поиском нашел много опровержений (правда датированных старыми датами) возможности чтения данных с сенсора (вообще факта его наличия?) в подобных камерах. В обзорах камеры такая возможность вроде тоже нигде не упоминается.Но не может же быть, что это просто Maxim пишет в поле CCD-TEMP случайную величину...
