Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Бартелс. Как настроить программу?  (Прочитано 4439 раз)
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
Re:Бартелс. Как настроить программу?
« Ответ #20 : 16 Ноя 2004 [16:53:32] »
Светодиоду в оптопаре нужно минимум 6.3 ма , а городить DC/DC конвертер с буферами  ради двух входов что-то неохота.
       Не знаю Антон какой у Вас оптрон, но в принципе минимальный ток транзисторного оптрона должен определяться во первых обратным током коллектора выходного транзистора,  рабочий ток лучше взять на порядок больше. Поскольку для большинства транзисторных оптронов коэффициент передачи тока составляет 100%, то и входной ток будет того же порядка. Обратный ток коллектора транзистора оптрона должен быть того же порядка, что и обратный ток коллектора маломощных транзисторов, т.е. единицы микроампер. Во вторых с точки зрения линейности входного диода ток на порядок меньший, чем Вами заявлен не должен быть помехой для работы.   По практике использовал скажем АОТ101 при токе в 0.5 мА, в том числе и в линейном режиме, но точно не помню, а лезть далеко, поэтому если для Вас это представляет какой-то интерес, то можно провериться на практике. БольшИе токи могут использоваться для бОльшей помехоустойчивости.
« Последнее редактирование: 16 Ноя 2004 [16:55:23] от Александр Л. »
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от Anton
« Ответ #21 : 16 Ноя 2004 [18:09:28] »
Оптопара HCPL-2630
На входе у нее простой светодиод.
По документации минимально допустимый входной ток, при котором гарантируется срабатывание 6.3 ма На приемной стороне там не просто фототранзистор, а усилитель и выход с открытым коллектором.
Оффлайн Денис Никитин
  • Благодарностей: 74
  • Keep your eyes open!
    • Skype - n.dennis
    • Сообщения от Денис Никитин
« Ответ #22 : 17 Ноя 2004 [07:57:29] »
Да поставь уже буфер, не обеднеешь.  :)
А оптроны наверное можно другие подобрать или нет?
Оффлайн Anton
« Ответ #23 : 17 Ноя 2004 [22:40:40] »
А вдруг захочется туда 24 вольта шарахнуть? ;)
Да разницы то большой нет, во всех оптопарах излучает светодиод и токи у всех порядка 10 ма. В принципе я LPT порт на десктопе мучал, зажигает светодиоды легко, вот с ноутбучными, да еще на 3.3 вольта могут быть проблемы... Но бартеллизаторы в основном пользуют то старье, так что наверняка больших проблем не будет.
dmitry123
« Ответ #24 : 07 Дек 2004 [22:16:04] »
Подскажите, где можно скачать DOS программу Бартелса - Scope? По этому адресу:
http://zebu.uoregon.edu/~mbartels/dnld/scope_executable.zip я ее не нашел...  :(
v.bobkin
« Ответ #25 : 08 Дек 2004 [14:02:27] »
http://www.bbastrodesigns.com/dnld/scope_executable.zip
