ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе - астрофотография месяца ИЮЛЬ-АВГУСТ!
Вроде мерял, колышки на земле забивал вокруг телескопа, чтоб оценить площадь, хотел сделать по минимуму, чтоб створки полегче были. Но наверно в замкнутой будке действительно тесновато будет. Делаю 3х3м.
Может готовый купол с полностью открывающимся верхом лучше поставить?
Вы не забывайте, что там внутри еще стол может быть для компа.
15000 баксов за весь купол-обсерваторию диаметром 4.25м с электроприводами.Для установки нужна площадка диаметром 3.9-4м. Остальное, кроме телескопа, идет в комплекте.
1. по-моему, глубина заложения фундамента маловата. Учитывая немалую высоту колонны, гулять её макушка будет нехило (морозное пучение).
ПШЁЛ-НА эффективно работать не будет. А то и вращение поля, как предельный случай!
2. если бабки есть, нужно сразу делать всё максимально автоматизированным: полное ПШЁЛ-НА, автофокус, вращение внеосевика (если будет)
P.S. по обсерваториям тут Тот-Самый-Кеплер хорошо знает, но он олигарх; у них рублёвские бюджеты
Цитата: Opossum от 03 Июн 2009 [00:10:34]1. по-моему, глубина заложения фундамента маловата. Учитывая немалую высоту колонны, гулять её макушка будет нехило (морозное пучение). Гулять весной и осенью однозначно будет в период оттаивания и замерзания грунта в виду неравномерности данного прцесса с разных строрн колонны. Минимизировать это явление можно зоздав зону равномерног оттаивания (замерзания) поместив колонну, скажем а) в сарай (т.е. будку), б) по периметру, на расстояние глубины промерзания (для мособласти ~1,5м) устроить так называемую утепленную отмостку, т.е. попросту облажить колонну вокруг пенопластом толщиной 100мм
Гуляют колонны с неотапливаемым фундаментом на 10-20мм. Это очень много.
Идея с раскрывающимися створками крыши - весьма трудоемка и нетехнологична при заявленных (3х3) размерах: - трудно будет обеспечить необходимую плотность стыков;
- тяжелые створки (а их надо делать весьма жесткими, иначе рассыпятся после нескольких открываний) потребуют создание непростого механизма противовесов;
- автоматизировать такую схему открытия крыши достаточно сложно, а вручную открывать-закрывать при таком весе...
Единственный плюс усматриваю в возможности защиты от ветра,дующего с "тыльного" направления наблюдений, посредством одной нераскрытой створки.
