A A A A Автор Тема: Mars Science Laboratory - марсоход «Curiosity»  (Прочитано 548138 раз)
Оффлайн armadillo
    • Сообщения от armadillo
Re: Mars Science Laboratory - марсоход «Curiosity»
« Ответ #2180 : 24 Окт 2012 [12:20:31] »
в этом случае по его орбите была бы серия кратеров "очередью"
Оффлайн Владилен
  • Благодарностей: 127
  • Возвращение со звезд
    • Сообщения от Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #2181 : 24 Окт 2012 [12:38:39] »
Возможно, но предполагал аналогию с кольцами Сатурна, а там очень крупных образований нет.
В целом, для себя я выделяю, что видно несколько разных структур: пирамидальные камни с оплавленной стороной синеватого оттенка с плавными неровными поверхностями находятся предпочтительно на поверхности, синеватые камни неправильной формы с кавернами иногда с одним ровным "срезом" тоже находятся на поверхности, камни с гладкой поверхностью и острыми краями частично покрыты песком, плоские многослойные образования с неповторяющейся формой почти полностью засыпаны песком, песок, шарики. Может кто еще добавит.
Учебная обсерватория УрФУ, Ньютон 250/2500, EQ-6, Canon 450Da, BFLY-PGE-23S6M-C
Оффлайн armadillo
« Ответ #2182 : 24 Окт 2012 [12:45:53] »
оффтоп про кольца: у Сатурна во-первых нет твердой поверхности для оставления следов, во-вторых многократно сильнее тяготение для измельчения деталей. У Марса же я не уверен, что и Фобос рассыпется до падения.
Оффлайн ZeeAst
    • Сообщения от ZeeAst
« Ответ #2183 : 24 Окт 2012 [20:13:34] »
Владилен Вот опять геометрически правильные объекты. :)
И на пыльных дорогах далёких планет, останутся наши следы.
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #2184 : 24 Окт 2012 [21:02:21] »
Там геометрически правильных объектов как и на Луне пруд-пруди. По-видимому кристаллизовалось все очень медленно. Другое дело, что такая мешанина разных пород меня пугает. Такое впечатление как будто там весь грунт вместе с осадочными слоями размешали, а потом сверху посыпали синими камнями. Хотя читал статью в которой говорилось, что при перепаде температур камни имеют склонность выползать на поверхность за счет тепловых деформаций и это понятно; камень стал меньше - песок осыпался вниз, камень расширился - поднял грунт над собой и так миллион лет пока не окажется на поверхности.
Оффлайн E.Kornienko
  • Время тоже не вечно
    • Сообщения от E.Kornienko
    • Философия физики и разума
« Ответ #2185 : 24 Окт 2012 [22:45:29] »
Красивое фото sol76. (Оригинал 800кб)
Камень на вид очень не прочный. Не похоже на обломки, вылетевшие из кратера при ударе, и не похоже на вулканическое происхождение. Скорее, это окаменевшие породы вроде глины и того, что к ней прилипло, которые потихонечку всплыли из-под песка за миллион лет.
« Последнее редактирование: 24 Окт 2012 [23:09:49] от user55 »
Оффлайн revzin
    • Сообщения от revzin
« Ответ #2186 : 24 Окт 2012 [23:00:16] »
скорее всего сцементированные обломки базальта(?). Внешне похоже , что позднее подвергся выщелачиванию. А вот процесс цементирования, возможно происходил при участии воды.
Оффлайн Karen
  • Благодарностей: 255
  • Янг, Карен
    • Сообщения от Karen
« Ответ #2187 : 25 Окт 2012 [10:24:42] »
Комментарий модератора Очистила эту тему и тему Spirit и Opportunity. Повторяю то, что я сказала в другой теме: продолжение теорией bykovsk-ого здесь не уместным. Результат будет процент к бану. Это место Новостей. Теории подходят к другому разделу.
Оффлайн Ray Krafty
  • Canis latrat, sed comitatu vadit in!
    • Сообщения от Ray Krafty
« Ответ #2188 : 25 Окт 2012 [21:37:39] »
Curiosity нашел не обычные "камни"
Ссылочку на первоисточник пожалуйста!
Newton Celestron AM 130 EQ; ПЗС Celestron NexImage 640х480.
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #2189 : 26 Окт 2012 [10:44:21] »
Все берется из одной "бочки": http://mars.jpl.nasa.gov/msl/multimedia/raw/
Онлайн Combinator
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Combinator
« Ответ #2190 : 26 Окт 2012 [23:50:06] »
Множатся слухи, что на очередной пресс-конференции НАСА 1 ноября наконец-то объявят об обнаружении метана в атмосфере Марса: http://www.exploremars.org/jpl-briefing-1-november-2012-2-pm-edtmethane-on-mars
Оффлайн Павел Кирпиченко
  • Благодарностей: 100
« Ответ #2191 : 27 Окт 2012 [08:58:31] »
А если подтвердится его органическое происхождение,то это будет сенсация!
Онлайн Combinator
« Ответ #2192 : 27 Окт 2012 [09:07:35] »
Со 100% надёжностью органическое происхождение подтвердить невозможно, но если изотопный анализ покажет, что он содержит больше лёгкого углерода, чем CO2, а его концентрация меняется со временем, то это, конечно, существенно повысит шансы на биогенное происхождение.
Кстати, пресс-конференцию перенесли на вторник, 30 октября.
Оффлайн Astrok
    • Сообщения от Astrok
« Ответ #2193 : 27 Окт 2012 [19:16:43] »
Марсианский ветер сдувает 2 пробы песка  8)
Оффлайн arduan
  • Благодарностей: -20
  • все будет хорошо
    • Сообщения от arduan
« Ответ #2194 : 27 Окт 2012 [21:03:01] »
Природный углерод состоит из двух стабильных изотопов 12С и 13С (распространенность 98,89% и 1,11%). Изотопный состав углерода выражается отношением 13С/12С или относительной плотностью d13C, которая равна:
 d13C, ‰ = 1000[(Rобразца / Rстандарта) – 1], где R = 13С/12С
В последние годы удалось установить, что изотопный состав углерода позволяет довольно надежно различать три генотипа метана .
1. Биохимический (бактериальный) метан – самый изотопно-легкий, значения d13C лежат обычно в интервале от –60‰ до –90‰, такой метан образуется в строго анаэробной обстановке диагенеза и генерируется метановыми бактериями, которые начинают работать лишь после полного исчерпания в осадках сначала свободного, а затем связанного кислорода; последнее означает прекращение бактериальной сульфат-редукции .
2. Термогенный (катагенетический) метан обычно имеет значения d13C в интервале от –30‰ до –50‰. Такой метан образуется при термокаталитическом разложении преимущественно гумусового органического вещества.
3. Глубинный метан – абиогенный, отличается самым тяжелым изотопным составом углерода, d13C больше –20‰. Образование такого метана давно промоделировано в лабораторных условиях – в каталитическом синтезе Фишера-Тропша, для которого в западной литературе часто используют аббревиатуру FTT (Fischer-Tropsch type).
В общем, лазерный спектрометр SAM сможет отслеживать любые изменения концентрации метана и искать ответ на вопрос: выделяется метан в результате биологической активности или геологических процессов.
Оффлайн chiahua
  • Благодарностей: 37
  • Вау! Сколько народу то?
    • Сообщения от chiahua
« Ответ #2195 : 28 Окт 2012 [06:27:03] »
Да это просто игра теней. И не более...
« Последнее редактирование: 28 Окт 2012 [08:56:29] от chiahua »
Оффлайн DiverHunter
    • Сообщения от DiverHunter
« Ответ #2196 : 28 Окт 2012 [09:38:53] »
 arduan, благолдарю за рапорт про метан. Безумно интересно, надо же - даже это можно определить дистанционно! Жаль, что на Гюйгенсе не было такого прибора...
...кто-то в лесу наступит на мину. Следи за собой, будь осторожен...
Оффлайн олигарх
  • Благодарностей: -12
  • А все-таки Вселенная образовалась из ЧД, БВ - б.Х
    • Сообщения от олигарх
« Ответ #2197 : 29 Окт 2012 [00:23:58] »
Все не так просто! На Марсе скорее всего должно быть иное соотношение изотопов углерода, ибо там другие условия для образования тяжелого изотопа чем на Земле, посему сравнение мало чего может сказать.
Истина, что черные дыры растут до сколь угодно больших размеров и сами становятся Вселенными.
БВ - чушь полная, подобная миру на трех китах.
Вика - Вселенная это гипер ЧД,
Вселеннотрясения.
Хамствующие достали до предела!
Я им обещаю, что живого космоса не увидят даже в самом кошмарном сне
Онлайн Combinator
« Ответ #2198 : 29 Окт 2012 [06:15:14] »
Сравнивать, естественно, нужно со стандартным марсианским соотношением определённым, например, по CO2.
Оффлайн Bulgakov
    • Сообщения от Bulgakov
« Ответ #2199 : 29 Окт 2012 [16:35:36] »
Как дополнение
